Заменил все верхние рычаги на задней подвеске и развальные тяги вместе со всеми болтами, болты затягивал под нагрузкой. После ремонта задние колеса стоят не ровно, но не домиком. А сходятся в сторону морды... Такое вообще возможно или я где то накосячил??? Хотя вроде всё делал как было, окручивал старый и тут же прикручивал новый.
Задняя подвеска 124го после ремонта.
Отправлено 01 June 2015 - 22:15
Отправлено 01 June 2015 - 22:20
Всё правильно, теперь езжай на регулировку схождения задних колёс.
Отправлено 02 June 2015 - 08:14
Спасибо, а я уже переживать начал, после тазика непривычно что сзади нужно делать развал)Всё правильно, теперь езжай на регулировку схождения задних колёс.
Отправлено 02 June 2015 - 08:52
Сзади только схождение. развал не регулируется.Спасибо, а я уже переживать начал, после тазика непривычно что сзади нужно делать развал)
Отправлено 02 June 2015 - 21:21
Причем именно схождение, т.е. они и должны смотреть внутрь.Сзади только схождение. развал не регулируется.
Есть тюнинговые верхние рычаги, которые крутятся и регулируют развал, это для тюнингеров, которые любят занижать подвеску.
Отправлено 05 June 2015 - 22:19
первый раз слыхиваю про такие. покажите ка???Причем именно схождение, т.е. они и должны смотреть внутрь.
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
Отправлено 05 June 2015 - 22:41
Главное слово "тюненгеры"заколхозить можно рычаг с регулировкой, вопрос нах...енапервый раз слыхиваю про такие. покажите ка???
Отправлено 06 June 2015 - 22:39
Отправлено 11 July 2015 - 19:08
Всех приветствую, сразу извиняюсь что в чужой теме, но проблема почти такая же, поменял задние рычаги два верхних и который за "схождение", появилась проблема. левое колесо стоит нормально а вот правое сильно "домиком" ездил на развал и развальшик сказал что отрегулировать схождение у него не получается, не хватает чтобы вытянуть в норму! Помогайте товарищи!
Отправлено 11 July 2015 - 20:34
Подрамник меняй.
Отправлено 11 July 2015 - 21:50
Скорее рычаг по размеру не совпадает , было такое при замене рычага верхнего , снял потом и померял со старым , новый по отверстиям был короче на 1,5-2 смВсех приветствую, сразу извиняюсь что в чужой теме, но проблема почти такая же, поменял задние рычаги два верхних и который за "схождение", появилась проблема. левое колесо стоит нормально а вот правое сильно "домиком" ездил на развал и развальшик сказал что отрегулировать схождение у него не получается, не хватает чтобы вытянуть в норму! Помогайте товарищи!
Отправлено 12 July 2015 - 06:31
Все перемерял, даже местами менял, все равго правое колесо домиком!Скорее рычаг по размеру не совпадает , было такое при замене рычага верхнего , снял потом и померял со старым , новый по отверстиям был короче на 1,5-2 см
Отправлено 12 July 2015 - 06:33
Что с ним может быть не так?Подрамник меняй.
Отправлено 12 July 2015 - 08:00
Был удар в эту сторону и уши на подрамнике загнуло.
Отправлено 18 December 2015 - 11:29
у меня такая же проблема только слева, укоротил нижний рычаг путем заваривания отверстия и смещения его на 7 мм. Колеса стали равномерно, с еле заметным домиком, схождение отрегулировалось, внутренняя часть колеса не съедается. Но блин машину стало болтать на дороге, особенно за 90 км, раньше как утюг, но резину с внутренней стороны жрала, теперь из колеи выкидывает, и при обгоне виляет. Если вся подвеска новая и рулевые тяги тоже, может быть из-за укорочения нижнего рычага?
