Задние суппорта ATE шлак или можно брать?
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 01 June 2015 - 23:36
Привет всем!
Достал меня чиркающий звук слева сзади, пропадающий лишь при торможении. Новое все, кроме суппортов.
Сервис рекомендует ATE. Кто ставил? Порекомендуете?
Сообщение отредактировал DenisT: 01 June 2015 - 23:38
тел: +7 916 4713766
e-mail: dtitof@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 June 2015 - 23:41
а ты думаеш счас не АТЕ стоят? мож дело в колодке ручника? по хорошему снять колесо и посмотерть чито чиркает.
Сообщение отредактировал Сим: 01 June 2015 - 23:44
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 June 2015 - 23:42
ате оригинал илукас
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 June 2015 - 23:43
Сервис поменяй.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
и не тока в нём, может камушек попал...и чиркает... :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 01 June 2015 - 23:51
Смотрели ручник. Подпиливали колодку. Смотрели все вокруг.
Пропадает при торможении. Грешу на заедание цилиндра. Хотя перегрева и запила диска нет.
тел: +7 916 4713766
#7 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 01 June 2015 - 23:54
так сделай профилактику, перебери...
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 June 2015 - 23:57
зачем грешить :mrgreen: ? домкратиш, снимаеш колесо, втыкаеш передачу и крутиш-и сразу все видно. Если не видно то значит таки ручник
Сообщение отредактировал Сим: 01 June 2015 - 23:57
#9 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
ате оригинал илукас
спасибо!
тел: +7 916 4713766
#10 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 01 June 2015 - 23:58
Сервис поменяй.
два смотрели. один сам Леонидыч.
тел: +7 916 4713766
#11 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 01 June 2015 - 23:59
да ладно прикалываться)
Сообщение отредактировал DenisT: 02 June 2015 - 00:00
тел: +7 916 4713766
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 June 2015 - 00:00
может люфт в подшипнике , и трет о кожух диском , деталь то не три копейки стоит , в экзисте почти 180 евро за ate
#13 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 02 June 2015 - 00:03
дяденька, я не настоящий сварщик )
а в сервисе сравнимо суппорт заменить в сборе
тел: +7 916 4713766
#14 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 02 June 2015 - 00:04
Ага! совет по инетке!!!!
тока не забудь...под машин сам лечь.... :lol:
#15 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 02 June 2015 - 00:07
подшипники проверяли. люфта и шума не нашли. кожух зараза без следов на краске
тел: +7 916 4713766
#16 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 02 June 2015 - 00:08
ну так юмор в нашем деле....
а по теме? кто такой Леонидыч? раз в вопрос не вник?
#17 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 02 June 2015 - 00:10
лежу кручу и пишу сразу )
крутил, чирикает и в подвешенном
разве забыл отжать колодки и еще крутануть. завтра попробую
Сообщение отредактировал DenisT: 02 June 2015 - 00:11
тел: +7 916 4713766
#18 ОФФЛАЙН   DenisT
DenisT
  • Cообщений: 659
    W124 1988
Отправлено 02 June 2015 - 00:11
по теме: Леонидыч это один из нескольких сервисов в Москве.
тел: +7 916 4713766
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 June 2015 - 00:12
трет обычно в самом низу , ближе к центру где не работает колодка , на кожухе там приварена вставка для крепления колодок ручника
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Чиркать может и колесный болт,если слишком длинный,я себе на зимних колесах у меня скадовское простенькое литье,так я болты по пол санта подпиливал а то за колодки ручника чиркали!
Плюс если пружинки -солдатики которые колодки ручника держат криво стоят либо одна слетела тоже шоркать будет!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 June 2015 - 00:14
Ну и рабочая буханочка!
