Понажимав педаль тормоза в нескольких современных автомобилях, я понял, что надо что-то сделать со своим w1240221, чтобы педаль тормоза стала легче (тормозные суппорты штатные, исправны, а ГТЦ новый LPR).
Была прочитана тема "бешеные тормоза", но что-то не прельщало лезть внутрь своего вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Почитав различные источники информации я узнал, что можно поставить ВУТ от W140. Стал искать двухдиафрагменный ВУТ вместо родного 0034301730 https://yadi.sk/i/Hs-n8Uz7h2Hwd https://yadi.sk/i/cvwNBnXWh2Hwh. Нашелся по вполне пригожей цене вот такой 0044302530 https://yadi.sk/i/H-8vNh3Dh2Hws
по всей видимости однодиафрагменный от w140 (наверно от купехи).
Когда снял родной ВУТ, то ждало разочарование в виде приваренных к кузову двух болтов крепления блока педалей (у ВУТ от w140 4 шпильки крепления к кузову) https://yadi.sk/i/fg_ZjsUBh2Ji6 После недолгих раздумий сварка была срублена пневмозубилом, где это было возможно. Далее расшатывая болты клещами, они были извлечены, а поврежденная поверхность кузова - загрунтована https://yadi.sk/i/4ybECaNUh2HwV https://yadi.sk/i/1-24uJq3h2HwZ
Чтобы установить ВУТ от W140 пришлось отогнуть кусок моторного щита по ходу движения автомобиля, который после установки ВУТ вернул на место. ГТЦ установил, пока не был прикручен ВУТ.
Далее осторожно подогул и прикрутил к ГТЦ тормозные трубки https://yadi.sk/i/YYBUUIFOh2Hwb. Надо их все поменять на медные в будущем. Затем прокачал тормозную систему. Прокатился и обрадовался. Педаль тормоза на мой взгляд стала то, что надо. Нога не устает и в тоже время при торможении голова не стремится попасть в лобовое стекло, что скорее всего было бы при родном ГТЦ, суппортах и двухдиафрагменном ВУТ.
Сообщение отредактировал aka-dB: 10 June 2015 - 08:03
