Попробуй отмачивать чем нибудь растворителем может или попробуй портативной горелкой место где сухари погреть и постучать чуть молоточкомпо клапану главное стронуть его наверно нагар мешает ему тронутьсяВ общем снял клапана, кроме одного - впускного на третьем цилиндре. Ни в какую, даже пружина не сжимается, аж струбцину погнул.
Выпускной клапан 4го цилиндра был приоткрыт на 1мм. Все выпускные клапана в нагаре, нагар даже в той части, что за пределами поршня... Нагар ржавого цвета. Решил поменять все выпускные и колпачки. Так же не понятно, что делать с впускным третьего цилиндра... не вытаскивается.
Пружины все целые.
Погадайте на фото и видео. Что делать дальше.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 23:47
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 10:29
Постучу по нему через трубку сегодня. Может вылетят сухари.Попробуй отмачивать чем нибудь растворителем может или попробуй портативной горелкой место где сухари погреть и постучать чуть молоточкомпо клапану главное стронуть его наверно нагар мешает ему тронуться
Витки пружины клапана между собой жмутся, а сама пружина как вкопанная стоит. Явно клапан прилип.
Один прилип, другой завис. Вот с чего оно видимо плохо и ехало.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 20:50
Ну что ж, снял я последний клапан. Еле выстучал сухари. Между клапаном и пружиной были несколько кусков пластиковой трубки и спиленная шляпка маленького болта....
Кулачек распредвала на этом клапане весь в рытвинах, будто его терли об наждак на сухую.
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 June 2015 - 20:51
w203 240c '2000
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 20:52
херово, теперь предстоит поиск, откудо оно прилетело, и не прилетит ли оттуда кусок побольше
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 21:02
иище, не знаю как оценить клапана. промером конечно, но имеется ввиду на предмет их ровности, трещин и тп, но наверное безопаснее клпана поменять. если их потом оторвет после пережитого, то масштаб бедствия выльется в замену мотора, суммы совсем другие. тут ктото года два уже продавал гбц без распреда с отличными клапанами, правда цена была как за комплектную. кулачек полирни, насколько получится, и поставь на него рокер более истертый, буте ездить еще долго
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 22:18
Клапана я все новые купил. В осколках опознал трубку что идет от маслоделителя к выходу на голове. Так как ее не нашел, а таких осколков в ГБЦ как раз на патрубок насобирал.иище, не знаю как оценить клапана. промером конечно, но имеется ввиду на предмет их ровности, трещин и тп, но наверное безопаснее клпана поменять. если их потом оторвет после пережитого, то масштаб бедствия выльется в замену мотора, суммы совсем другие. тут ктото года два уже продавал гбц без распреда с отличными клапанами, правда цена была как за комплектную. кулачек полирни, насколько получится, и поставь на него рокер более истертый, буте ездить еще долго
А кулачек чем полирнуть можно?
w203 240c '2000
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 00:40
А б/ураспредвал не лучше будет взять?Клапана я все новые купил. В осколках опознал трубку что идет от маслоделителя к выходу на голове. Так как ее не нашел, а таких осколков в ГБЦ как раз на патрубок насобирал.
А полирнуть наверняка на болгарку есть круи насадки специальные,либо вручную шкурками ,постепенно выходя на нулевку и потом уже войлоком с пастой гоя как армейскую бляху натирать
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 07:45
Есть вариант взять новый неоригинал.А б/ураспредвал не лучше будет взять?
w203 240c '2000
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 11:00
на фото не видно, ты посмотри состояние нашлепки на рокере, там полировать в зеркало думаю не надо. просто грубость убрать и харе,
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 18:44
на счет рачпреда не знаю,если производитель хороший может и можно купить,
НО ГЛАВНОЕ КАК СОБЕРЕШЬ НЕ ЛЕЙ ТУДА ЛУКОЙЛ ПРЯМ УМОЛЯЮ!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 June 2015 - 18:50
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:03
Я из за задиров в цилиндре хочу ликви моли залить молибденовое.на счет рачпреда не знаю,если производитель хороший может и можно купить,
Запчасти пришли, почти отмыл двигатель, поставлю завтра компрессор кондиционера да и на выходных соберу голову.
w203 240c '2000
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:08
задиров? это капиталка без вариантов, иза задиров нет смысла лит молибден, толку ровно ноль. причина задира? если колца лопнули. то и компресии не будет
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:15
Ну там пара царапин на стенке поршня. Просто заливка масла компрессию подняла всего на 2, ну и клапан висящий. Думаю эта царапина на компрессию критично никак не влияла.задиров? это капиталка без вариантов, иза задиров нет смысла лит молибден, толку ровно ноль. причина задира? если колца лопнули. то и компресии не будет
w203 240c '2000
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:19
у царапины есть прична, либо инородный предмет, либо треснули поршнеые кольца, а значит скооро рассыпется и поршень, заклинит и оторвет шатун
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:30
Я не удивлюсь, что все это натворила трубка от маслоуловителя. Какой нибудь маленький кусок через клапан залетел.у царапины есть прична, либо инородный предмет, либо треснули поршнеые кольца, а значит скооро рассыпется и поршень, заклинит и оторвет шатун
У меня в девятке гайка от карбюратора в цилиндр как-то улетела. Громыхало знатно, тоже царапин понаделало.
w203 240c '2000
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:35
та трубка пластиковая, поцарапать чугун ею сложновато
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:43
Путаешь что-то ... Трубка под крышкой , а дырки к впуску и выпуску - в коллектора смотрят . Никак , даже при всём желании . Думаю скорее какая-нибудь хрень средней твёрдости попала при замене фильтра на лопату и далее - в цилиндра . Алюминиевый сплав , из которого изготовлен поршень , менее твёрдый , чем стенка чугунного блока . Поэтому скорее и продрало по цилиндру . Возможно конечно и разрушение поршневых колец , но тогда как правило компрессия пропадает почти сразу , дымность , перегрев , 25 км и уже ехать невозможно . Смысл молибденового масла кроме как куда-то девать молибден , я не вижу особый . Если нет дефектов рабочей пары цилиндр-кольцо и канавы в поршнях не разбиты , кольца не закоксованы и не перегретые , то жора не будет . Перегрев колец 1) уменьшает их пружинные свойства как следствие хреновое премыкание кольца к горшку и дальнейший их перегрев систематический 2) уменьшает их прочность , т.о. возникает риск поломать кольца при нагрузке и оборотах .Я не удивлюсь, что все это натворила трубка от маслоуловителя. Какой нибудь маленький кусок через клапан залетел.
За гайку в горшке как в анекдоте "Слышу отчётливый звук круглого предмета в четвертом цилиндре (про ЗИЛ)" )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:52
на родном фильте есть маслоотделитель, есть ли он на микасе? вот эту трубку и засосало в цилиндр напрямую.
примерно так- если обе цаапины одинаковой формы, заканчивабтся на одинаковой высте, и идут скорее сверху вниз. то это всеже поршень и кольца, а если царапины хаотичные, то чтото болталось постороннее
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 20:55
Вобщем характер износа надо . А если сейчас цилиндр в идеале и есть грешок на поршня , поменяй их просто на стандарт вместе с втулками шатунов . И будет хороший тихий тугой мотор .
