незапускается после поездки в жару
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 June 2015 - 09:01
Доброго дня уважаемые коллеги!
Думал что проблему решили ещё в прошлом году, но нет :mrgreen: Суть: запускается с пол-тычка, едем до места назначения отлично...жара выше +25...глушим двигатель. После кратковременного отдыха поворачиваем ключ, загораются все лампочки, печка дует, щелчок и :tongue: ТИШИНА!!!Снова пытаемся запуститься - жуй :bangheat: Стоим минут 20-30, курим бамбук в недоумении. Затем спокойно поворачиваем ключ, стартер срабатывает, движок запускается и мы едем. Чо к чему??? В прошлом году летом была та же система, поменяли полудохлый стартер, аккумулятор - вроде помогло. Вроде ничего нигде не отвалилось, всё на месте. Сейчас грешу на замок зажигания, он кстати неродной - от ВАЗа (стоял ещё до меня), может он как-то перегревается или что? При повороте ключа остаётся ощущение затруднённого возврата в рабочее положение...как будто закусывает его что ли. Нужен совет опытных мерсоводов!!!
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 June 2015 - 09:19
когда заглох в этот момент сними реле и поставь вместо него пермычку-исключиш пару очевидных причин. а вообще-бензонасос когда нить менял? ну и замок в барахолке полтораху в средем стоит, поменяй конечно, дело это несложное.
Сообщение отредактировал Сим: 02 June 2015 - 09:23
#3 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 June 2015 - 11:01
А чё за реле?Думал что на зажигание реле нет :confused: Про бензонасос я подумаю, но он работает нормально. Замок сменю однозначно. И почему это только в жару происходит?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 June 2015 - 11:36
аффтар про стартер,не про насос
#5 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 02 June 2015 - 18:50
Что тут думать меняй замок, от жары там контакты выгибаются и не достают, ставь родной, там такой проблемы нет
#6 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 June 2015 - 08:55
Благодарю за грамотный совет :applause:
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 June 2015 - 09:13
А если в момент глюка по стартеру монтажкой влупить , лучше не становится ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 June 2015 - 10:09
Пока не пробовал. Думаете щётки залипают? Стартеру год, в принципе всё бывает. Сегодня проверить попробую. Сперва замок новый поставлю.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 June 2015 - 11:38
Не щётки залипают , а пятаки на втягивающем . Когда поворачиваешь ключ на старт , лампочки проседают на приборке ?
#10 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 June 2015 - 15:33
Да, затухают слегка, потом выравнивается обратно.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 June 2015 - 15:39
Ну т.е. контакт на втягивающее есть и ток начинает двигаться через его обмотку . Тогда варианта два . Где-то хреновый контакт по пути от замка на втягивающее , это обеспечивает повышение сопротивления цепи и снижение тока . Как следствие , якорь втягивающего не доходит до контактного устройства , замыкающего пятаки . Ну или сами по себе пятаки подгорели в контактном устройстве втягивающего . Стартер ставил чей когда менял ?
#12 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 03 June 2015 - 15:44
В прошлом году летом ставил в специализированном сервисе у знакомого. Мерсовский родной. При мне его разобрали-собрали, был в состоянии нового. Старый еле дышал - вот его и заменили.
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 03 June 2015 - 15:49
#13 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 03 June 2015 - 15:57
Было такое, только на Хонде Сивик. С утра холодный крутит, как зверюга, движок с полпинка заводится, как прогреется, тоже самое как и у тебя - или еле крутит, или вобще не крутит.Я даже провод прикрутил к втягивающему,чтобы если что капот открыть и напрямую питание подавать. Иногда помогало заводился, иногда нет(наверно когда сильно стартер нагретый был) И сам стартер разбирал: щетки менял, втягивающее менял ,и электриков сколько проехал, толку нет. Полгода с ним мучался. Снятый стартер от аккумулятора всегда крутил бодро.
Вобщем в конце концов приехал к одному электрику , так для успокоения совести. Тот покумекал и выдал вердикт: при нагреве идет межвитковое замыкание статора или ротора не помню. Поменял я стартер на б/у и забыл эту проблему.
Сообщение отредактировал атом: 03 June 2015 - 16:00
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 June 2015 - 16:02
Ну так он же не новый Попробуй подмени втягивающее .
#15 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 03 June 2015 - 16:06
лучше бы сразу на заведомо исправный стартер подменить и проверить.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 June 2015 - 21:02
масса на кузов и двигатель не поржавела?
#17 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 04 June 2015 - 09:09
Хороший вопрос :biggrin: Надо проверить. Кстати....вчера полезли с товарищем снимать замок зажигания, сняли приборку, а там какая-то релюха 4-х контактная мадэ ин Россия :redface: 12В, старая, окисленные контакты. На всякий случай купили новую и заменили. Пока вроде ездим и не глохнем, заводимся в жару :biggrin: Замок так и не сняли, крепёж какой-то мудной оказался - пальцы не подлазят :) Друг сказал мол если заморочиться, то всю торпеду снимать надо...вообще я решил пока его не трогать, работает и ладно. Про стартер подробности узнал, спасибо опытным товарищам за инфу...учту и воспользуюсь. Всех кто не прошёл мимо - уважаю и крепко жму руку.
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 04 June 2015 - 09:52
#18 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 04 June 2015 - 15:34
Этим реле сняли нагрузку с контактной группы, но ставить надо мощное реле, иначе проблема будет почвляться снова
#19 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 04 June 2015 - 15:54
Ок. Учту.
#20 ОФФЛАЙН   MadMax1307
MadMax1307
  • Cообщений: 6
    w201
Отправлено 27 September 2016 - 12:50
у меня так было, но от температуры не зависело, просто то крутит, то не крутит.
все дело было в плохо затянутом проводе на стартере. просто снял клеммы, прочитил и посадил заново. про это забыл.
Даже если не поможет тебе, может кому пригодится.
