Взаимозаменяемость КПП и Маховиков
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 June 2015 - 21:47
Кто знает - поделитесь опытом:
1) маховик с м102(w123) подходит на м110? диаметры сцепления по каталогу одинаковые
2) на м110 какие механические КПП подходят? я так понимаю по посадочному месту все от дизелей, м123,м115. Это верно?
3) корзины сцепления под мелкий (26) и крупный (10) шлиц одинаковые для всех моторов на w123?
4) переходные плиты на моторе м110 одинаковые, или были вариации под разные коробки?
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 June 2015 - 21:59
1) маховик с м102(w123) подходит на м110? диаметры сцепления по каталогу одинаковые. маховики не просто разные со 102, но и были ещё варианты по количеству болтов крепления к валу.
2) на м110 какие механические КПП подходят? я так понимаю по посадочному месту все от дизелей, м123,м115. Это верно? по посадочному месту - да. но по передаточным числам только от М123 и М110
3) корзины сцепления под мелкий (26) и крупный (10) шлиц одинаковые для всех моторов на w123? четыре разных диаметра нажимного диска.
4) переходные плиты на моторе м110 одинаковые, или были вариации под разные коробки? три варианта: один под мешалки, и два под АКПП соответственно первой и третьей серий.
Заранее спасибо!
на здоровье!
как то так
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 June 2015 - 22:10
как то так
ох как расстроил... но всеравно спасибо!
от м110 маховика нет на продажу?
и сильно отличались передаточные числа дизеля и м110? у них вроде редукторами разница в моменте отбивалась. На м110 от дизеля коробка с какими последствиями встанет?
