Здравствуйте, такая вот ситуевина. Машинка 190е 201 2.0л 102мотор акпп. На холодную заводится превосходно, и при температуре не более 70 градусов. Прогревочные, все как положено. Но только стоит нагреться свыше 70-80 градусов, вся проблема только при запуске, если завелся с прогревочными, все работает едет отлично, в общем претензий нету. Но бывает на горячую заводится без них, суть в том что обороты не падают ниже 1500 в зависимости от температуры они выше. Бывает такое что пару раз зажиганием по включать, может с третьего раза завестись как положено. А бывает пол часа мучаешь аккум со стартером и нифига( на автомате при хх 1500 оборотов это очень печально(. Такой хреновый запуск только на горячую. Уже все настроил, и проверил, как описано тут. А толку ноль( началось это когда жара пошла. Если есть идеи, подскажите плиз. Заранее спасибо. Еще кое что) зажигание стоит тзс, а не езл. Потому что при капиталке блок достался нахаляву, пришлось ставить другое зажигание, так как нету отверстия под датчик вмт на блоке сзади т.е. Считывающего с лепестков маховика. Есть свои идеи, но важная одна, которую не пойму, рхх регулирует подачу воздуха, на хх, с какого датчика он получает команды?
Сообщение отредактировал Strain: 04 June 2015 - 15:32
