Появляется вой на скорости выше 70 км\ч , до этого почти ничего не слышно , а вот потом начинает выть, толи это редуктор толи это какой то из ступичных подшипников, как понять откуда вой ? А может это подвесной воет ?
Как понять откуда воет ?
Отправлено 05 June 2015 - 08:41
Отправлено 05 June 2015 - 13:13
Определить можно так!
1.Редуктор, может выть на разных скоростях Если при сбросе газа вой не меняется, значит это не он.
2.Ступичный подшипник, в зависимости от износа, то же воет по разному. В Вашем случае на скорости 70км.ч.
при повороте (затяжном) в право шум усиливается, значит хана левому подшипнику. правый проверяется
аналогично.
3. подвесной. Можно подлесть под пыльник и за шприцевать масло, если шум уменьшится или исчезнет
полностью, то можно ехать в магазин.
Может кто еще добавит.
Сообщение отредактировал x-calibr: 05 June 2015 - 13:14
Отправлено 07 June 2015 - 15:35
когда сбрасываю газ звук не меняется, получается что задний ступичный ? Его намного тяжелее менять чем передний ступичный ?Определить можно так!
аналогично.
Отправлено 07 June 2015 - 16:08
Если не загоняешся с покраской пыльников и суппортов, то обратись в сервис.когда сбрасываю газ звук не меняется, получается что задний ступичный ? Его намного тяжелее менять чем передний ступичный ?
А меняется легче чем передний.
Отправлено 07 June 2015 - 18:48
супорт красить надо чтоле ?!? Посмотрел видео, там его вроде выпресовывать надо а потом запресовывать, похоже придётся отдавать в сервис.Если не загоняешся с покраской пыльников и суппортов, то обратись в сервис.
То есть если это редуктор то звук полюбому меняться должен, сильно заметно ? Потому что газ когда отпускаю почти не заметно меняется, что накатом что с газом одинаково гудит, причё очень сильно стал последнюю неделю, до этого как топриглушённо гудел а щас прям воет .
Сообщение отредактировал f68248: 07 June 2015 - 19:00
Отправлено 08 June 2015 - 19:28
я на подъемнике расскручивал ,сразу слышно
124.дв102 ке 91г
Отправлено 08 June 2015 - 22:20
подвесной кардана проверь! как сказано выше!до этого как топриглушённо гудел а щас прям воет .
Отправлено 14 June 2015 - 10:59
на поворотах слушал? При загрузке лево или право-сразу слышно какой воет,а на подъемнике увидешь люфт ох-й на дохлом подшипнике!супорт красить надо чтоле ?!? Посмотрел видео, там его вроде выпресовывать надо а потом запресовывать, похоже придётся отдавать в сервис.
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
