Магнитола И Антена Автомат
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1898
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 June 2015 - 17:26
Проблем такой: при включении мафона, антена не вылазит. не выключая мафон, разъединил штекер антены в багажнике, потом подключил обратно и антена поползла вверх. При отключении мафона антена нормально опустилась. При повторном включении мафона история повторялась. При подаче прямого тока от акума на управляющий провод антены всё работает нормально. Мафон даёт стабильно на управляющий провод 12вольт. В чём может быть трабл? от другого мафона нормально антена выезжает.
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 06 June 2015 - 18:18
Проверь все контакты от мафона до антенны. Попробуй через реле управляющий плюс на антенну заводить. Может, тока мало мафон выдаёт.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1898
Отправлено 06 June 2015 - 19:52
Контакт надёжный. я тож только один варик вижу что мало даёт ток. Но при отключении и включении разъёма всё срабатывает...
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 07 June 2015 - 02:30
Дык в разъёме и ищи косяк. Может быть, контакты нужно освежить, или обжимку проводов в разъёме. Паразитное сопротивление вкупе со слабым током на управляющем выходе мафона.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1898
Отправлено 12 June 2015 - 01:02
Другие мафоны ставил-всё вылазит. Мож действительно мафон мало выдаёт. Как можно мафон побороть? или отрубание головы спасёт?)))
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 14 June 2015 - 12:26
Я бы попробовал через реле пустить питание на антенну, думаю, на этом вопрос и решится.
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1898
Отправлено 14 June 2015 - 15:31
В антенне своё есть реле. Имеешь в виду через реле управляющее питание дать или силовое?
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 15 June 2015 - 19:32
Управление с магнитолы пустить на реле, а через реле запитать саму антенну с постоянного плюса (для пробы, например, с плюса АБ). Реле, я думаю, пойдет обычное ВАЗовское трехкантактное по-моему.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1898
Отправлено 17 June 2015 - 10:30
возможно. надо попробовать)
