Фонит радио от прикуривателя
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 00:09
Всем привет! Такая болезнь обнаружилась.
Мафон стоит оригинал.
Все что не включу в прикуриватель, от всего фонит.
Т.е. играет радио, включил зарядку для телефона радио зашипело.
Воткнул сам прикуриватель для нагрева - зашипело
Воткнул регистратор - шумит.
Я понимаю шипит от регистратора, сталкивался... он шум от всего О_О :bangheat:
Помогите разобраться. Спасибо
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 June 2015 - 00:31
провод антенны с экранированием? где антенна?
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 00:38
провод штатный, антенна механическая штатная. прием отменный когда ничего не включенно в прикуриватель
я на DRIVE2
#4 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 07 June 2015 - 13:09
поставь на питание магнитофона фильтр напряжения
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 07 June 2015 - 13:44
Пред на прикуриватель проверить , может контакт плохой, от нагрузки начинает слегка искрить, зарядка в норме?
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 June 2015 - 13:53
+1
#7 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 14:41
что за фильтр?
Проверю, спасибо!
+1
отпишусь
я на DRIVE2
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 June 2015 - 14:42
Или конденсатор на генераторе высох или провод отгнил.
#9 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 15:27
какой провод?
я на DRIVE2
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 June 2015 - 16:02
какой провод?
На генераторе стоит конденсатор (на бошевских может и не быть) так вот от конденсатора к (папе)
на генираторе, крепится проводок. Вот он бывает окисляется или отгнивает. На не оригинальных
генах, крепятся ни на штейкер(папу) а винтом.
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 June 2015 - 16:09
если бы было так, то радио фонило бы постоянно, а тут только при включении потребителя в гнездо прикуриваяеля. Не мешало бы и сам прикуриватель проверить на предмет плохого контакта в его клеммах. Налицо т.н. дребезг контактов.
#12 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 16:15
Генератор недавно обслуживал полностью, провод и конденсатор в отличном состоянии (сейчас смотрел)
разбирал недавно панель, менял пепельницу. Все зачищал.
До смены пепельницы с прикуривателем, на старой было тоже самое.
Все происходит в момент, когда что-то втыкаешь в прикуриватель
я на DRIVE2
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 June 2015 - 16:22
магнитола откуда запитана?
#14 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 16:27
от штатных проводов, фишки естественно давно не было
подключение 100% правильное, не первый раз, не на первой машине как говориться
я на DRIVE2
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 June 2015 - 16:30
ну, насчет правильности, я бы поспорил...
если всё идеально, то не мешало бы проверить ёмкости в фильтре по питанию в самой магнитоле....
#16 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 16:37
давай попробуем)
вот вот вот! вот об этом я тоже думал, но к сожалению, нет возможности заменить магнитолу, мафона просто нет
я на DRIVE2
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 June 2015 - 16:41
давай попробуем)
правильное подключение : плюс жирным проводом через предохранитель прямо от АКБ, минус на массу тоже жирным проводом как можно более коротким проводником. Расстояние от АКБ до предохранителя не более 35 см.
Фильтр в магнитоле может быть мертв, поэтому любой дребезг ( а он присутсвует в прикуривателе полюбому ), фонит в мафоне , и т.к. прикуриватель очень близко .
Можно попробовать повесить параллельно мафону ёмкость на 10000-20000 мкФ . И ещё проверь распайку штеккера антенны к плате мафона, она , бывает, трескается: на вид всё ок, а на самом деле экрана нет.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 07 June 2015 - 16:45
#18 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 16:52
да, подключение у меня не такое.... но по штатным проводам.
вот такая фигня, затил. Если мафон вытащить из гнезда, то радио начинает ловить, шум почти прекращается. Если втыкаю обратно шум нарастает.
параллейно повесить емкость, как?
з.ы. предохранители поменял... ничего
Сообщение отредактировал poxers: 07 June 2015 - 16:54
я на DRIVE2
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 June 2015 - 16:56
вынь мафон, сними с него крышки и проверь распайку корпуса мафона к плате и распайку штеккера антенны. кондюк просто вешается параллельно плюсу и минусу питания к тем клеммам, где он у тебя подключен.
#20 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 07 June 2015 - 16:58
т.е. вешаю кондеры один на плюс, другой на минус? .
Распайку только дома смогу проверить
я на DRIVE2
