не знаю уже где копать...
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 June 2015 - 19:16
всем привет. В общем проблема после свапа м102 на м111 такая. Донор с которого я брал движок и мозги был на АКПП, а у меня механика, так вот получается следующее когда машина стоит отсечка на 3000, когда еду на 1 отсечка так же на 3000, а 2,3 и 4 отсечка срабатывает вообще на 2500-2700. w124 2.2 HFM
что было сделано:
1) пропоял реле перегрузки, провод от реле до мозгов АБС идет.
2)прозвонил провод от компа АБС до самого блока, (звониться)
3) сделал в мост 5 и 6 пин на штекере ЭБУ
ни чего из выше перечисленного не помогло... Подскажите где копать? или как обмануть автоматные мозги
№2 проблема. включаю зажигание стрелка бензина показывает практически полный бак и стоит как вкопаная, хотя у меня там литров 10 от силы. На заведенной машине тоже самое, при выключеном зажигании падает до половины бака и стоит, жму на тормоз падает как положено на 0. Приборка осталась старая от м102.
По проводке от 111 была поставлена только моторная коса и коса которая идет от второго разьема ЭБУ. в салон от новой косы ни чего не подключал....
#2 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 07 June 2015 - 19:19
автоматные мозги? коробка какая?
+7-921-971-58-66
#3 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 June 2015 - 19:22
мозги да, автоматные, а у меня механика 4х ступка коротковальная
#4 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 07 June 2015 - 19:37
мозги с каншиной им нужен сигнал о начале движения. Думаю проблема решится установкой блока абс с каншиной . И соединить с БУ мотора
+7-921-971-58-66
#5 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 June 2015 - 19:42
пробовал ставить мозги АБС от донора, проблема не решилась. Мозги АБС соеденены с эбу мотора
Сообщение отредактировал W124rus72: 07 June 2015 - 19:45
#6 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 07 June 2015 - 19:45
каншины соединял?
+7-921-971-58-66
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 June 2015 - 21:43
Про какие мозги АКПП идет речь?
На мозг двигателя с АКПП сигнал об отсечке поступает на 21 ногу фиол/бел проводом от переключателя на АКПП, т.е. от блокировки стартера кроме P и N.
Вот фрагмент схемы:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 June 2015 - 21:48
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2015 - 22:22
номер ЭБУ по мерсу какой? если 94 и дальше то там нужно сканером кодировку поменять с автомата на ручку... если древние 93-ий год - тогда нужно чтобы моск четко получал сигнал массы на ногу 20 (разъем 1), а на автомате провод от этой ноги идет на замко зажигания клема 50...
так вот этот сигнал комп должен видеть верно и если так и моск 93-ий год то нужно сбросить адаптауию и моск сам поймет тип коробки после первой поездки...
но от отсечки это не спасет - должен приходить сигнал скорости на пин 8 от АБС, либо если у тебя на жопе спидометра есть датчик холла, то можно с него сигнал кинуть на пин 8 и моск будет видеть скорость и отсечка будет работать правильно...
можешь найти адаптер к-лайн и сделать диагностику ноутом - подскажу что увижу, в подписи у меня ссылку почитай как и что нужно
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  HFM_P_N.pdf   324.12К   152 скачиваний
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 June 2015 - 22:23
#9 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 June 2015 - 04:10
донор был 95 года, думаю и коробка тоже. Номера нету на эбу, он вообще чистый без всяких надписей и наклеек. Тоесть если подать масу на ногу 20 то может помочь? пробовал диагностировать с помощью телефона! Кстати делал как описанно у вас, телефон ищет колодку а машину не распознает. Как выглядит датчик холла?
Сообщение отредактировал W124rus72: 08 June 2015 - 04:48
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2015 - 05:55
с помощью телефона твой ЭБУ может диагностироваться только через мой адаптер (перепрошитый).
делай как я говорю и будет результат...
так же пройдись по всем проводам из описания разъема 1, и подключи по максимуму что должен, как минимум все провода питания и масс. ну и дальше...
около разъема куда трос спидометра подключен есть черный датчик с 2-мя разъемами, один на 2 пина (питание) и один 1 пин - сигнал.... не на любой приблороке есть этот датчик, но часто есть
Адаптер в твоем городе https://www.avito.ru...usb vag com 409
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 June 2015 - 11:39
#11 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 June 2015 - 07:14
У меня есть такие разъемы. Тоесть мне можно кинуть провод с 1 пинового разъема на 8 пин резетки АБС?
Сообщение отредактировал W124rus72: 08 June 2015 - 07:17
#12 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 08 June 2015 - 10:53
Слежу за темой, самому такое предстоит
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2015 - 11:15
как я уже сказал - датчик скорости на приборке имеет 2 разъема, так вот с того разъема где 1 контакт ты должен кинуть провод на пин 8 ЭБУ HFM разъем 1...
вообще на ЭБУ разъем 1 много чего важного сидит, я не понимаю как ты там ничего не подключил - там и питальники и массы и лямбда и т.п., я тебе дал файл где по пинам расписано что на них сидит...
в общем случае твоя отсечка 3000 она не типична и может быть вызвана другими причинами, поэтому я тебе и предложил купить адаптер, сделать диагностику мотора, показать мне и дальше получить совет... там правда половину действий ты сам по ошибкам должен будешь понять на что система ругается и устранить, ну а неочевидные вещи для некоторых я увижу и подскажу...
либо если у тебя стоит АБС от рестайла (т.е. тот блок который шел с моторами 111 и 104, то восстанавливай штатную схему)
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 June 2015 - 11:16
#14 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 June 2015 - 11:34
второй файл который вы дали почему то не качает выдает ошибку.... блок АБС стоит старый и мозги соответсвенно от него. Разьем 1 соеденил фишкой которая находиться под блоком предахранителей, ну зацепил подогрев форсунок, фишку которая соединяет моторную косу и вторую косу тоже подцепил, провод разрыва зажигания прицепил на 6 предахранитель, как и был старый. Остался 1 толстый красно белый провод с 1 контактной фишкой, ему я применения не нашел, но подходит к щитку приборов туда про которые разьемы писали. Блок предахранителей остался старый.. Осталась 1 фишка 2х контактная, я так понимаю она цепляеться на датчик МОТ, но у меня его нет, шланги я соеденил на прямую
Сообщение отредактировал W124rus72: 08 June 2015 - 11:39
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2015 - 11:38
повтор
PS: и выше попроавил, теперь скачиывается
Прикрепленные файлы
#16 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 June 2015 - 11:45
повтор
спасибо
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2016 - 16:35
по поводу темы которую закрыли
сигнал скорости нужно подать на пин 8 разъема 1 ЭБУ ХФМ.
так же в варианте МКПП провод (вроде бы фиолеторвый) с пин 20 разъема 1 должен сидеть на массе (кузов).
и только после этого делать всякие кодировки\сбросы как писал я в той теме...
схему от 111.960 нужно скачать с моего сайта в разделе полезное...
