вообщем возникла проблема для меня неожиданно.
снимал редуктор промывал его затянул разболтавшуюся гайку на валу редуктора застопорил ее. Поставил редуктор обратно.
И вот на тебе сел заводит и не заводится чего то щелкает и все.
В чем дело раньше проблем небыло?!
может надобыло перед снятием редуктора клейму минусовую снимать, а я не снимал. что теперь делать как устранить проблему
незаводится после ремонта редуктора
Отправлено 07 June 2015 - 22:42
Отправлено 07 June 2015 - 22:53
Щелкает,скорей всего, втягивающее стартера, из за слабого аккумулятора или плохого контакта.
WDB2010241F184652 Замена двигателя 2.3, кпп 5ст-ка,редуктор 3.27
Неспеша капиталю 2.3 16v Найди любимое занятие и тебе никогда не придёться работать!
Отправлено 07 June 2015 - 22:59
как это лечить? неужели аккумулятор разрядился когда я возился несколько дней с редукторомЩелкает,скорей всего, втягивающее стартера, из за слабого аккумулятора или плохого контакта.
Отправлено 07 June 2015 - 23:01
а где контакт может быть плохой?
Отправлено 07 June 2015 - 23:26
Тестером тыкнуть , посмотреть напругу на аккуме, особенно в момент пуска,
Отправлено 08 June 2015 - 19:43
да дело в аккумуляторе разрядился. спасибо.
Отправлено 08 June 2015 - 19:59
Наверное перед установкой редуктора забыл перекреститься, придется теперь повторить процедурувообщем возникла проблема для меня неожиданно.
