Господа в общем система следующая перестали дотягиваться двери в купе w140
сперва водительская стала не дотягиваться потом и обе резко отказали, дотяжка крышки не работала давно, подкачки тоже, подголовники работают,
на авто не ездили давно долго стояла, завели покатались, заработало, потом пропало
предохранитель 11 цел
что можно поколдовась с насосом? или как
дотяжки дверей PSE
Отправлено 08 June 2015 - 02:03
Отправлено 08 June 2015 - 11:19
Проверяйте,для начала утечки. Когда имеются утечки воздуха, к примеру, в дверях, компрессор перестает подавать туда воздух, при передергивании предохранителя, на какое-то время все приходит в норму, но если проблема с утечкой имеется, он снова отключается. Если нет утечек, внутри компрессора имеется регулировка времени работы присосок. Есть там так же проблемка с диафрагмочкой (что на регулировке времени работы)....Причин там масса))Господа в общем система следующая перестали дотягиваться двери в купе w140
Отправлено 08 June 2015 - 14:22
спасибо
Отправлено 11 June 2015 - 00:16
заработало\предохронители по дергал с зади
