Бред какой-то
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 June 2015 - 08:03
Всем привет. проблема в следующем. включаю зажигание стрелка бензина показывает практически полный бак и стоит как вкопаная, хотя у меня там литров 10 от силы. На заведенной машине тоже самое, при выключеном зажигании падает до половины бака и стоит, жму на тормоз падает как положено на 0. Приборка осталась старая от м102.
По проводке от 111 была поставлена только моторная коса и коса которая идет от второго разьема ЭБУ. в салон от новой косы ни чего не подключал.... Так как впринципе подключать больше и нечего
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2015 - 16:11
сними, пропаяй приборку в районе указателя топлива, проверь контакты разъема, прозвони по схеме датчик топлива, я не помню, но там от 2 до 80 Ом вроде как в зависимости от заполнения бака, в книге уточни, я находил все когда мне нужно было... ну и конечно это никак не связано с твоим свапом
#3 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 June 2015 - 19:23
Проблема появилась когда подцепил косу От 111 к 11 пиновый разъемом под блоком предахранттелей который. Думаю где то в косе 111 че то коротит. Щас переберу моторную добирусь до той....
Сообщение отредактировал W124rus72: 08 June 2015 - 19:24
#4 ОФФЛАЙН   W124rus72
W124rus72
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 June 2015 - 17:29
пробовал рабочую приборку с такого же мерса на м111, ни чего не меняеться...
