Копошимся в двигателе 102.963 Под одним из гидротолкателей не обнаружено тарелочки (не уверен что сами просрали - снимали все аккуратно),та что лежит на чашке пружины клапана. Где достать? Они продаются? На схеме в Екзист не понятно ничего. Спасибо.
Тарелочка под гидротолкателем клапана.
Отправлено 08 June 2015 - 22:09
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 08 June 2015 - 22:23
У меня есть могу за пиво отдать парочку) забирать в долгопрудном (мск)Копошимся в двигателе 102.963 Под одним из гидротолкателей не обнаружено тарелочки (не уверен что сами просрали - снимали все аккуратно),та что лежит на чашке пружины клапана. Где достать? Они продаются? На схеме в Екзист не понятно ничего. Спасибо.
W116 280se 77' продал
MMC Diamante 30R-SE 4WD 4WS продал
Toyota supra jza80 2jz-ge продал и плакал
W124 200 TSZ 131.3734 Solex 88'
куплю кузов или в сборе W124ce предложения в личку
Отправлено 08 June 2015 - 22:33
Ага! но не для нас!. Ищи тот что потерял, или она сама вернетсяОни продаются?
Максимум удачи в том!, что в паддоне хорошенько прилипнет к жиже!
Отправлено 08 June 2015 - 22:38
Играем в колобка вернее в бабку - по поддону магнитом ниодимовым поскребём-поскребём )Ага! но не для нас!. Ищи тот что потерял, или она сама вернется
с заменой рублей так на многоО.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 08 June 2015 - 22:53
Лутьше в Бабку!... так потешнейИграем в колобка вернее в бабку
Отправлено 14 June 2015 - 20:13
под гидриком тарелочка? подпятник если,то он копейки стоит,сам заказывал на экзисте.
E230,W124,KE-Jetronik
Отправлено 14 June 2015 - 20:16
java script:submit('09600021','ru')
Отправлено 14 June 2015 - 20:18
INA 426 0006 10
Отправлено 14 June 2015 - 20:31
Спасибо !))) Уже купил. ФосАгро рулит? ![]()
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 14 June 2015 - 20:32
Отправлено 15 June 2015 - 07:17
их расстреливать надо (!Спасибо !))) Уже купил. ФосАгро рулит?
Отправлено 15 June 2015 - 12:29
Сообщение отредактировал visioN: 15 June 2015 - 12:35
Отправлено 15 June 2015 - 22:57
Магнитом поводил по поддону "отловил" практически сразу шайбу и подвел её к сливном отверстию. Слил масло. Сунул в сливное отверстие отвертку с намагниченным концом и .....она в руках. Спасибо за совет.
Отправлено 16 June 2015 - 19:34
К стати подбором тарелочек можно устранить стук гидра компенсаторов существует несколько ремонтных размеров, проверено на собственном опыте.
Отправлено 16 June 2015 - 19:55
А поподробней?Форумчанам может пригодитьс я.К стати подбором тарелочек можно устранить стук гидра компенсаторов существует несколько ремонтных размеров, проверено на собственном опыте.
Отправлено 16 June 2015 - 21:57
Встречал пока только двух размеров 3.0 и 3.5 мм Взял 3.5 мм , найденная в запасе.ует несколько ремонтны размеровх
Отправлено 25 June 2015 - 18:39
Я ставил первый ремонтный размер стук прекратился, всё зависит на сколько выработан гидра компенсатор. Цена тарелочек копейки по сравнению с гидра компенсаторами.
Отправлено 25 June 2015 - 19:02
Вот может пригодится.
Прикрепленные файлы
