Помогите кто сталкивался,не работает АБС и соответственно АСР,почистил датчики передние АБС не помогло,лампы загараются не сразу а после начала движения примерно км через 2.Сейчас снял реле перегрузки пока неразвольцовывал. на двух контактах видно следы как подгоревшее.пред снял визуально цел,имеет смысл просто попробовать почистить контакты и поставить на место или лучше пропоять,другие побочные эфекты в авто непроявляются.тяга отличная кикдаун сробатывает четко.Заранее спасибо за ответы.
реле перегрузки
Отправлено 08 June 2015 - 22:28
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 09 June 2015 - 00:10
разбери и пропаяй, а датчики надо прозваниватьПомогите кто сталкивался,не работает АБС и соответственно АСР,почистил датчики передние АБС не помогло,лампы загараются не сразу а после начала движения примерно км через 2.Сейчас снял реле перегрузки пока неразвольцовывал. на двух контактах видно следы как подгоревшее.пред снял визуально цел,имеет смысл просто попробовать почистить контакты и поставить на место или лучше пропоять,другие побочные эфекты в авто непроявляются.тяга отличная кикдаун сробатывает четко.Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал tcach10: 09 June 2015 - 00:11
Отправлено 09 June 2015 - 00:55
там запросто и катушки горелые могут оказаться , вскрывать полюбас .
а ещё лучше новое купить .
Отправлено 09 June 2015 - 00:59
Понял,спасибо за отклик,обязательно отпишусь после проведения работы.
