вялая динамика W202 C280
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 14 June 2007 - 11:21
При скорости от 60 (если с места не педалировать, а спокойно разогнаться) при нажатии на газ больше чем на середину разгон какой-то вялый, если немного приотпустить педаль двигатель резвее начинает крутиться, как будто что то до этого его душило. Часто приходится нажимать педаль либо в пол, либо в кнопку, что ни есть хорошо.
Если с места нажать больше чем наполовину и держать ее так, то машина разгоняется за секунды.
Двигатель работает ровно, коробка не буксует, не бьет. Оба бензонасоса заменены, воздушный фильтр, топливный соответственно тоже.
Куда смотреть?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   Лопосатый_кот
Лопосатый_кот
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 June 2007 - 14:40
Попробуй форсунки промыть, у меня значительно резвее стал после этой процедуры.
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
#3 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 June 2007 - 15:22
просто рукой на 3 коробку ставишь и резвей тебе будет.а лучше на 2 -)
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
#4 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 14 June 2007 - 16:17
Лопастый_кот, а у тебя двигатель устойчиво работал до промывки?
[bizon™], она и без этого по идее должна бегать хорошо, но если необходимо под педалью есть резвая кнопка.
Кстати заодно спрошу, что происходит с двигателем когда включаете кондиционер?
У меня и слышно и вибрация идет по двигателю, и в момент включения обороты проваливаются, правда сразу же восстанавливается, ну и динамика хуже становится, еще и температура постоянно 110 гр., без кондея до 100 доходит доп. вентиляторы сгоняют до 95, и так каждые пять минут.
Вроде на таком двигателе не особо должно влиять включение кондиционера.
#5 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 June 2007 - 01:32
Чет у тебя температура такая высокая ??? на моем 112 не выше 95 . а то что он мощность теряет при включеном кондее это пнормально. у меня также бывает.
w202 c240 Sport M112 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Лопосатый_кот
Лопосатый_кот
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 June 2007 - 08:00
serg_s
До промывки работал ровно, но динамики не хватало, посоветовали тупо поменять свечи и заодно промыть, послушался, динамика заметно прибавилась. Как мне объяснили в сервисе, если форсунки засоряются, то что то там происходит и они пропускают только определенный поток бензина, поэтому если педаль сильно нажимать, то весь бензин не проходит, а еще и создает помехи, как то так вот...
У меня не кондей, климат, но думаю, что работают они примерно одинакого. В момент включения обороты слегка проваливаются, но меньше чем а секунду и сразу на место. это компрессор так включается. потом когда он работает легкую вибрацию можно ощутить, но она совсем слабая. А слышно скорее всего доп вентиляторы. Температура у меня нормальная, по крайней мере я не проследил связи между включением климата и температурой, она у меня всегда примерно 100 или меньше, больше не было.
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#7 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 15 June 2007 - 10:45
Лопосатый_кот, а как чистил форсунки ультразвуком?
А с температурой тоже надо что то решить, помпа подтекает никак не доберусь до ее замены, правда кажется что это не поможет
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 15 June 2007 - 10:59
Лопосатый_кот, и еще не могу разобраться с вискомуфтой. Читал что на холодную она должна крутиться легко, а на горячую туго, так вот что на горячую что на холодную у меня крутиться легко. Причем старая стояла я ее газетой с трудом, но остановил, но она на холодную крутилась легко а на горячую туго. Поменял на новую китайщину, стала крутиться легко и так и так, пошел купил новую оригинал, которая сейчас стоит, все равно легко крутиться при любой температуре, но что китайскую что оригинал остановить невозможно. Пытался остановить газета в клочья, сам вентилятор от моих стараний начал гнуться но не остановился и обороты не скинул.
Посмотри пожалуйста как у тебя эта муфта работает.
#9 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 June 2007 - 13:47
Я себе вчера новую Вискомуфту вкорячил. Оригинал привез из Германии. все стало круто. хотя и было все нормально , даже при плохо работающей старой муфте. ну кароче даже если температура почти 90 то она работает слабо. вот когда добавишь оборотов то тут уже она начинает работать как надо. + когда к 100 подходит она уже крутит нормально в оборотах движка. Так что еще попробуй прочистить радиатор поможет......
#10 ОФФЛАЙН   Лопосатый_кот
Лопосатый_кот
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 June 2007 - 14:07
serg_s
Форсунки я, точнее в сервисе, мыли каким то спец расствором, там куча проводов подсоединяется что то куда то заливается, и работает примерно полчаса. Но, к сожалению в подробности я не вдавался.
Муфту посмотрю вечерком, и как смогу отпишусь.
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#11 ОФФЛАЙН   Лопосатый_кот
Лопосатый_кот
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 June 2007 - 14:10
serg_s
Кстати, Sport 112 дело говорит, тем более что у тебя кондей стоит, радиатор стоит почистить, там между ними иногда столько грязи скапливается, если долго не чистить, что все соты как пластилином залеплены.
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
#12 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 15 June 2007 - 15:29
Что было уже сделано и не изменило ни на грамм ситуацию:
1. Промывка радиаторов снаружи и изнутри со снятием.
2. Замена антифриза (febi синий).
3. Замена термостата (Wahler)
4. Замена вязкомуфты (оригинал).
Все это было сделано 2 или 3 месяца назад.
Осталась помпа ну и радиатор - замена, хотя он и нагревается на ощупь вроде равномерно, но другого уже ничего не остается.
#13 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 June 2007 - 19:59
Были очень похожие симптомы, вчера поставил новую лямбду-машину как подменили! Отлично разгоняется как на бензе так и на газе.
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#14 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 17 June 2007 - 20:43
а кто-нибудь знает как лямду проверить что бы деньги впустую не тратить, а то сегодня что на дачу что с дачи ехал машина ну просто тупит, ни от кого оторваться не могу если в кик даун не уйти хотя и на нем ложно уйти.
Весь этот тупизм начался после замены бензонасосов. До этого на старых время от времени машина тупила, но не постоянно.
Покупал Пирбург соответственно по вину оба. Единственное что пришлось колхозить крепления т.к. один бензонасос отказал в 300 км от Москвы в деревне, другой не тянул, но жужжал так что уши закладывало, стояли бошевские у которых носик на выходе прямой под гайку, а по вину должен быть буквой "Г". Т.к. не люблю колхоз то заказал новые крепления оригинальные придут только через полторы недели.
Может ли быть связано все это с тупостью машины?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2007 - 20:57
ошибку считай светодиодом - вбей в поиск mb_el_code там твой авто должен быть....
ну или подцепись к лямбде вольтметром не разрывая соединение - еслинапруга прыгает то ЛЗ жив, если висит в 0.8-0.9В то жив тоже, но ЭБУ готовит богатую смесь, если висит менее 0.3В то нуна более предметно проверять, т.к. мож и ЛЗ трупп, а мож просто смесь бедна и ЛЗ кажет верно....
#16 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 20 June 2007 - 08:41
Был на диагностике, лямда живая, ошибок нет. Посоветовали почистить какую то сеточку в бензобаке. Я когда менял насосы и фильтр из фильтра полился черный как деготь бензин, с той стороны с которой бензин заходит, и бензонасос который стоит первый (тот который умер) тоже был забит этой дрянью, внутри весь черный.
И еще заметил что в баке давление создается небольшое, но есть, разве так должно быть?
