Нужен совет по поводу электронной регулировки, куда копать? Ситуация следующая - то работали то нет, сейчас же работает только регулировка спинки пассажира
электронной регулировка сидений
Отправлено 04 June 2015 - 16:13
Отправлено 04 June 2015 - 19:33
сидухи какие с памятью или без?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 04 June 2015 - 19:52
я бы вначале проверил питание - приходит ли, а потом джойстики бы смотрел
Отправлено 04 June 2015 - 23:52
водителя с памятью
где проверить питание вообще?
Сообщение отредактировал Veles911: 04 June 2015 - 23:53
Отправлено 05 June 2015 - 07:19
водителя с памятью
конкретнее, не работает на двух сидухах или какой-то только одной????
На сидухи без памяти питание приходит на сам пульт, при чем там 2 провода питания.
На сидухи с памятью питание надо смотреть на самой сидухе - разъем на 4 контакта
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 05 June 2015 - 07:21
Отправлено 05 June 2015 - 23:57
на сидухе водителя (с памятью): не работает ничегоконкретнее, не работает на двух сидухах или какой-то только одной????
на сидушке пассажира: работает регулировка спинки и подголовника
Сообщение отредактировал Veles911: 06 June 2015 - 00:00
Отправлено 06 June 2015 - 07:38
предохранитель смотрите в блок предов, их там 2 один у Вас скорее не контачит
Отправлено 07 June 2015 - 23:03
спасибо, пропробуюпредохранитель смотрите в блок предов, их там 2 один у Вас скорее не контачит
Отправлено 08 June 2015 - 16:21
Еще нашел какой-то провод под водительским сидением, не подключенный на два контакта, сегодня сфоткаю
Отправлено 08 June 2015 - 18:13
Если фишка красная, то это - SRS идет на язычек ремня безопастности
Отправлено 08 June 2015 - 20:51
Всем доброго времени суток!
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Можно ли пропаять пульт регулировки электро сидения без памяти или только замена? Машина W124, рестайл. Может у кого есть эти блоки (правый и левый) за не космическую цену, желательно в московском регионе?
Заранее спасибо!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 08 June 2015 - 21:22
Заранее спасибо!
что значит пропаять, проблема в чем?
Отправлено 08 June 2015 - 21:39
Есть фотоотчет http://www.oldmerin....showtopic=82441
Отправлено 08 June 2015 - 22:16
Спасибо!Есть фотоотчет http://www.oldmerin....showtopic=82441
Попробую перебрать, почистить. Проблема с джойстиками такая, не реагирует на перемещение сиденья вперёд/назад, все остальные регулировки работают. Клавиша, отвечающая за эти перемещения двигается, но не щелкает (в самом блоке, как будто пружинка соскачила), питание приходит. Ставил работающий блок с другой машины, всё работает- дело в блоке.
+79299880198
Отправлено 09 June 2015 - 00:13
нет, фишка чернаяЕсли фишка красная, то это - SRS идет на язычек ремня безопастности
Отправлено 09 June 2015 - 07:31
нет, фишка черная
тоды фото
Отправлено 09 June 2015 - 11:04
95% все проблемы в джостиках, хотите забыть раз и навсегда купите новые
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 09 June 2015 - 12:15
Гдеж их взять "новые")))
Отправлено 09 June 2015 - 19:13
Вот он
В сидухах таких разъемов нету, разъем как на ремень системы SRS только он черный получается.
А под сидухой есть не подключенный?
