Надо ли прописывать блок АБС
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 10 June 2015 - 18:33
Недавно поменял блок абс, старый заклинил и сажал акб, решено было купить другой. Сегодня поменял на сервисе, все прокачали, тормоза работают нормально, но колеса по-прежнему блокируются, короче абс не работает. Чек не горит, и не горел даже с отключенным старым блоком. Сегодня электрик сказал, что нужно попробовать блок прописать. Я вот думаю, куда там его прописывать? Подскажите как правильно должен быть заменен блок? Машина 94г.в w124. Блок подобран с тем же номером, что и старый.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2015 - 18:59
Электрик гонит... на 124 АБС даже не диагностируется...
а вот лампа АБС в щитке приборов должна быть - мож кто вынул...
#3 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 10 June 2015 - 19:22
Я тоже подумал, что на такой древний абс можно прописать вообще. Лампа горела до этого, но тогда и старый блок работал, и горела пару раз, сказали что датчик подглючивает. А какова вообще процедура замены? Просто прокачать его и клемму накинуть? Сам заработает по идее?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2015 - 19:56
я никогда не менял, но думаю то как ты пишешь...
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 10 June 2015 - 20:54
Если в движении срабатывает отсечка на 4000, то задний датчик в редукторе в обрыве! ABC не будет работать.
П.С. А что за Чек?, контрольная лампа АВС что ли?
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 June 2015 - 22:58
что значит " колёса блокируются" ?
электрика можешь смело отослать бандеролью в направление фрг , ивапше беги с этого "сервиса"
#7 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 11 June 2015 - 09:02
Бежать не могу, я тут работаю :biggrin: Просто тут почти никто не разбирается в таких машинах, вот и несут иногда ахинею. Колеса блокируются - это значит "юзом" машину несет при резком тормозе, сам проверял в безопасном месте. Отсечки вроде не замечал на 4000 оборотов, просто я так не езжу.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 June 2015 - 19:36
Было похожее на блоке ABS были перепутаны трубки местами и блок за место того чтобы растормаживать колёса их блокировал.
