Всем привет) Решил менять масло в ГУР. 1. Как полностью и правильно слить масло? 2. Как правильно заполнить систему ГУР маслом?
ГУР 126
Отправлено 10 June 2015 - 22:37
Отправлено 15 June 2015 - 00:23
Масло не сливается, а откачивается из бачка. Отбираем грушей почти все масло из насоса, заливаем свежее. Заводим машину. Руль до упора влево, вправо. Глушим. Снова откачиваем и доливаем свежее. Не помню сколько раз нужно откачивать и какой объем. Если не найдете, то смотрите по прозрачности и чистоте. При заводке видно, когда начинает гнать обратку, отличается ли она от новой залитой в бачек.
Не забывайте что там на дне фильтр и его нужно тоже заменить.
я на Drive2.ru
Отправлено 15 June 2015 - 12:08
О спасибо)Масло не сливается, а откачивается из бачка. Отбираем грушей почти все масло из насоса, заливаем свежее. Заводим машину. Руль до упора влево, вправо. Глушим. Снова откачиваем и доливаем свежее. Не помню сколько раз нужно откачивать и какой объем. Если не найдете, то смотрите по прозрачности и чистоте. При заводке видно, когда начинает гнать обратку, отличается ли она от новой залитой в бачек.
