Сгорает 7-й предохранитель
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 June 2007 - 14:09
Здравствуйте! Объясните в чем проблема: ехал сегодня в пробке, все ок, вентилятор работает, потом отвлекся, чувствую завоняло антифризом, смотрю на датчик темп. а там 110градусов, ну я на аварийку, оказалось сгорел предохранитель который отвечает за эл. магн. муфту, за клапаны печки и ещё за что-то, ставлю новый-тут же сгорает, попробывал перемкнуть прободом-короткое замыкание, при этом муфта не примагнителась, а клапаны печки стучали. Ну я забил на это дело, бросил машину и уехал, потом приезжаю через 2 часа, машина почти остыла, вставил предохранитель и всё нормально заработало. Такое уже 2-й раз за неделю. До этого не было. Что это? Сам думаю что в муфте что-то коротит при нагреве.....
И еще вопрос, тольк не по теме. На 124 до 91г.в. на задней части кузова выбит где-нибудь номер кузова или вин? Мне говорили что под сиденьем, но у себя я что то не нашел.
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2007 - 14:28
Муфта у тебя сработает только после срабатывания датчика включения электромагнитной муфты (около 100 градусов). Поэтому на остывшей машине и не выбивает предохранитель : питание на муфту не поступает.
Меняй муфту.
#3 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 June 2007 - 14:39
Меняй муфту.
не не в том то и дело, что после того так она остыла я поставил предохранитель и все нормально заработало, и муфта тоже. Может она от перегрева саой себя коротить? А кога сгорал предохранитель я и разъём с датчика тоже снимал, ничего не менялось.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2007 - 14:50
Тогда разбираться надо, может и не муфта.
Муфта тоже разъем имеет , на впускном коллекторе он лежит ( в районе 1-ого) горшка. Еще проводка муфты коротить может, рядом со шкивами проходит.
#5 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 14 June 2007 - 18:55
А датчик давления в системе охлаждения присутствует в этой схеме?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#6 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 June 2007 - 18:52
что за дачтик давления?
#7 ОФФЛАЙН   kook
kook
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 June 2007 - 19:22
Была у меня такая заморочка, искал долго, сложность заключалась в том, что предохранитель выбивал не всегда, бывало неделями нормально работал. Оказалось коротил датчик эл. магнитной муфты. После установки нового, старый естественно разобрал, оказалось лопнула пружинка контакта и переодически давала короткое на корпус.
#8 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 June 2007 - 17:50
а что за датчик? который в корпусе самой муфты стоит что ли? А по поводу номера кузова кто-нибудь знает?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 16 June 2007 - 19:52
полностью согласен! проверь датчик!
#10 ОФФЛАЙН   kook
kook
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 June 2007 - 14:26
Датчик стоит на головке блока в передней ее части со стороны впускного коллектора.
По поводу номера кузова в багажном отделении, слышал такую байку, в свое время облазил с зеркалом и переноской весь багажник, нифига там не нашел.
#11 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 June 2007 - 15:58
Так этот датчик я уже меняю 4 раз за неделю, последний взял оригинал, теперь стал вентилятор раньше включаться, НО И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВОБЩЕ, даже когда по трассе едешь, только когда на холодную заводишь тогда он не работает. Совсем запутался.
