Ke-jeta стреляет из глушителя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 June 2015 - 16:03
Доброго дня. Прошу помощи у знающих по настроике КЕ. Месяц назад решил промыть всю систему т.к. машина начала тупить. карбом пормыл все элементы: РХХ, РСД, ЭГРД, и сам дозатор пормывал с разборкой. Купил ремкомплект (мембрану, с колечками) the bestparner. Все собрал, порверил налив, завелся, вроде как настроил хх на прогретом. Но вот после непродолжительной поездки машина перестала набирать обороты, на хх трясет движек, при нажатий на педаль газа хлопки в глушителе, и в самом колумбусе. Снова подстроил порехал метров 500 и тоже самое. Пару раз пробовал отсраивать по току Эгрд но ток не удается загнать на ноль. В колодке диагностики замеряю напряжение около 8 В это означает что смесь переобогащена или же эбу ругается на какоито датчик? Машина МБ 124 230Е движок 102 КЕ 3
Сообщение отредактировал koNaBai: 12 June 2015 - 12:24
#2 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 18 July 2015 - 14:55
Победил? Чем всё закончилось?
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 August 2015 - 09:34
Да, всему виной эгрд. Толи там пластина уже старая или еще че. Но дифдавление постоянно уходит к нулю
#4 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 16 August 2015 - 21:18
Бред какойто Эгдр служит долго если конечно туда не лезть с регулировками!
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 28 August 2015 - 14:30
Скорее всего ЭГРД, себе тоже там болтик крутнул на 1/4 оборота, так там пластина то ли лопнула, короче настроить не получилось, поменял на другой все гут!
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
