отсечка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 11 June 2015 - 17:52
всем привет! подскажите плиз- 124 111 2.2 куда лезть и что смотреть, есть проблема, при прогазовке на месте и в движении отсечка на примерно 4500, иногда пропадает. приборку менял, абс работает- судя по лампе- гаснет. стоял автомат, поставили 5-ти ступку (до меня) градусник работает как надо.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2015 - 17:56
подружи прогу и покатайся с ней...
#3 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 11 June 2015 - 20:56
не получается((((( попробую с другим ноутом- у меня на маке винда стоит- может несовместимость по внутренней структуре? )))) Вопрос- адаптер тобой прошитый не появился? есть ОГРОМНОЕ желание приобрести!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2015 - 21:01
1. прошитый адаптер есть, но я пока не могу его отправить (нет возможности)
2. что именно и как не работает? люди и на маке запускали мою программу и все работает, может конечно не с каждым адаптером.
3. после попыток подключения нужно мне отправить папку LOGS,я хоть посмотрю что там, ну и конечно четко проверить что есть питание на диаг разъеме а так же питание между массой и к-линией...
главное дрова поставить, порт правильно определить и выбрать его в программе ну и подключение...
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 June 2015 - 21:02
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2015 - 21:08
по теме отсечки:
раз стоит ручка то пин 20 с разъема 1 ЭБУ должен быть посажен на землю (когда стоит автомат то провод от пин 20 идет на замок зажигания, клема 50(стартер))
дальше если ЭБУ кодированый, тогда нужно сканером кодировку прописать (тип коробки изменить), а если мозги древние то просто сброс адаптации и тогда ЭБУ сам поймет какой тип коробки...
ну и второй момент - надо понимать получает сигнал скорости ЭБУ или нет, есть 2 варианта - либо прокатиться накатом на передаче со скорости 80+ км\ч секунд 10, после проверить есть ошибка на сигнал скорости или нет, ну или просто со сканером прокатиться и я увижу есть сигнал скорости или нет
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 June 2015 - 21:08
#6 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 12 June 2015 - 00:08
если есть возможность- напиши в личку как появится возможность отправить- сразу заберу. завтра буду пытатся 104 считать- знакомый попросил, лог сразу отправлю, куда отправлять? завтра попробую если дороги забиты не будут.
Сообщение отредактировал рукастый: 12 June 2015 - 00:13
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 June 2015 - 06:05
да, как появлюсь дома, так и отпишу и отправлю, тут нет проблем.
логи отправлять на адрес hfmscan собака mail точка ru
так же важно написать что стоит на машине (тип коробки, ASR\cruise)
PS: с адаптером USB KKL сначала дома поиграйся - дрова поставь, убедись что программа его видеть (Ком порт, именно тот порт который виден в диспетчере устройств)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 June 2015 - 06:23
#8 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 12 June 2015 - 23:47
на мосту атчик смотри
#9 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 05 August 2015 - 00:39
пришел адаптер, поменял кодировку- все отлично! спасибо Мише 190!!!!!!!
