регулировка клапанов на 102983
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 June 2015 - 22:18
возникла необходимость регулировки клапанов на 102983. кто нибудь располагает регулировочными шайбами в ассортименте? или если кто делал, поделитесь опытом...
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2015 - 08:02
Клапана притирали ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 June 2015 - 09:26
Клапана притирали ?
да нет, Жень. мой мотор как то шумновато работает, как мне показалось. сунулся, а там зазоры в два раза больше нормы...
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2015 - 17:09
Тады наверное играть в напёрстки и родные брать недостающие ... Геморно конечно это на 16кл , распреды дёргать ...
Я просто например не знаю вот в Новосибе кто сможет подходящие по прочности шайбы сделать и попросит меньше , чем новые стоят )
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 June 2015 - 22:43
к новым пока не приценивался. их там размеров куча, от 2.50 до 3.40 с ценой деления 0.05мм.
если они стоют, скажем по 1евро, то можно их купить каждой по 5 и успокоится. но что то мне подсказывает, что ценник будет несколько отличатся.
пока прикидываю варианты....
Сообщение отредактировал sheremet: 12 June 2015 - 22:45
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2015 - 22:57
По 280RUR на заказ . Проще всего - измерить что есть по зазорам , снять валы , промерить шайбы фактом по толщине . Проанализировать , куда пойдут шайбы из имеющихся в наличии , остальные заказать . Нафиг их заказывать в таком объёме , там их 19 номиналов , если по 5 заказывать , то дофига выходит уже за ГБЦ . А так в худшем раскладе на первый круг 4+ . Дальше уже как масть ляжет на финишной примерке . Хотя что это я начал-то ... Это же не 2108 , это Мерседес ))) Это на 8-ке можно вместо 2.60 положить 2.57 и зажать клапан )
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 June 2015 - 23:58
если у вас они по 4 евро, то мне оптом могут дешевле выйти.
надо снести жбан, посмотреть состояние сёдел и клапанов. всё равно притирать надо будет и уже потом мерить...
да-а-а, во я себе головную боль затеял... :rolleyes:
а взять их уже потому может имеет смысл, что ни у кого в Москве такого больше не будет, а моторы такие у народа есть. и я не поверю. что только у меня клапана надо регулировать...
Сообщение отредактировал sheremet: 12 June 2015 - 23:59
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2015 - 08:29
280 - это московская цена на заказ , правда розничная ... Я давно уже у местных барыг не тарюсь ...
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 13 June 2015 - 08:58
Мне Автодок выдает по моему прайсу минимум по 350 р.
Леш, спроси у Оли Baby Benz из Пушкино, когда-то у нее одалживали эти пятаки для регулировки.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 June 2015 - 09:43
ооо! спасибо Серёг, за наводочку...
#11 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 13 June 2015 - 11:05
Нужная тема! Если автор не против, то спрошу. На 102.982 меняю направляющие, соответственно седла будут прирезаться! Вопрос, пятаки под компенсаторами нужно менять? Или менять которые в самом рокере стоят? Как вообще их подобрать правильно?
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2015 - 13:22
У тебя немного не по теме , у автора 16-клапанный 102-й мотор , а в твоём случае можно взять сферические тарелки меньшей высоты .
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 June 2015 - 19:44
до миллиметра гидрик выбирает зазор. если уж седло совсем спиливается вглубь, то проще подточить торец клапана.
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2015 - 20:15
Проще-то да , но есть шайбы , и они не очень дорогие . Зато по фен-шую .
#15 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 13 June 2015 - 21:07
так как сделать правильно? Седла будут резаться первый раз. Клапана остаются старые. После промерки износ стержня максимум 0,01
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2015 - 21:27
Ты сначала направляющие поменяй и клапана примерь . Скорее у тебя прирезка сёдел не потребуется , если голова не гретая .
#17 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 13 June 2015 - 21:40
направляющие жду. Заказал уже. Менять не сам буду. Их возможно перепресовать так чтобы стали как и старые?
#18 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 13 June 2015 - 21:44
насчет гретой не скажу. По крайней мере я ее не грел. Сорри за много вопросов. С ремонтом башки не сталкивался, поэтому и узнаю, что и как. Что требовать от тех кто будет делать.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2015 - 21:47
Да , старые извлекаются выколоткой и молотком , новые пневмовибратором или той же выколоткой с молотком на место ставятся . Можно и запрессовать , я делал приблуду , которая опиралась на седло конусной шайбой . ыстрее всего конечно вибрачём . Но он дорого стоит . Кто ГБЦ делает профессионально , должен иметь подобный инструмент .
#20 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 13 June 2015 - 21:53
доброго вечера,один человек мне с форума говорил что у него полмешка шайб,дать ссыль?
