Доброго времени суток! Вскрыл вкладыши на данном моторе. То что вал под расточк это одно, но смутил люфт шатунов на шейке колена. Вообщем шатун без усилия передвигался по длине всей шейки, имеетсе ввиду скальзил в верху по пальцу, внизу по шейке.
OM602
Отправлено 11 June 2015 - 22:38
Отправлено 11 June 2015 - 23:34
Так и надо, а ты как хотел?
Велик colnago
Отправлено 12 June 2015 - 15:09
Ну спер. Я спокоен. вкладыши стандарт, корни оригинал еще, осталось разобраться в причине того, почему с ними это случилось.persona
+1
Известно, что рассыпался вакумник, нежели из за опилок? Или же все же масленный насос?
Отправлено 12 June 2015 - 15:47
Что это с ними случилось?осталось разобраться в причине того, почему с ними это случилось.
Велик colnago
Отправлено 12 June 2015 - 20:58
давление уало, греться начал, ярко выажено стало после поломки насоса. Почему вкедыши зажевыватьс тало вот не понятно.провернуло видимо вкладыши, или застучал
масленный насос не сасает? не?
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 12 June 2015 - 22:16
Так и надо.шатун без усилия передвигался по длине всей шейки, имеетсе ввиду скальзил в верху по пальцу, внизу по шейке.
+ много к выше сказаному.
Поэтому и стало.ярко выажено стало после поломки насоса. Почему вкедыши зажевыватьс тало вот не понятно.
Отправлено 13 June 2015 - 00:36
Вопрос насколько хорошо.масленный насос не сасает? не?
Отправлено 13 June 2015 - 11:13
А как правильно Акпп снять , последний раз снмал на 110 м моторе и обламал какие то усики на бублике. ![]()
Отправлено 13 June 2015 - 12:55
бублик сначала от маховика отверни, потом коробку сдергивайА как правильно Акпп снять , последний раз снмал на 110 м моторе и обламал какие то усики на бублике.
Отправлено 13 June 2015 - 20:21
Все понял, спасибобублик сначала от маховика отверни, потом коробку сдергивай
Отправлено 14 June 2015 - 01:19
Да, не возможно вообще на земле буду делатьСнимай вместе с трансом, будет тяжко, зато ничего не поломаешь.
