Доброго дня.Подскажите возможна ли замена таблетки без ямы.Пропала зарядка а перед этим из гены ишёл дымок.Что это может быть,( таблетка,или гена)?
Генератор
Отправлено 13 June 2015 - 10:47
W-124 300TD 89-91гв кондиционер мотор 603.960. WDB1241331B365793
Отправлено 13 June 2015 - 13:03
можно , но гемор еще тот, иногда легче снять генератор и все это заменить.Доброго дня.Подскажите возможна ли замена таблетки без ямы.Пропала зарядка а перед этим из гены ишёл дымок.Что это может быть,( таблетка,или гена)?
по поводу дымка - не факт ,что это реле умерло, лучше сними генератор и отвези к спецам на ремонт и проверку
Отправлено 13 June 2015 - 14:47
+1000можно , но гемор еще тот, иногда легче снять генератор и все это заменить.
Не знаю как на дизеле, а на 102-ом менял таблетку не снимая генератор.
К спецам по генераторам отвезите и будет счастье.
Снять генератор можно сверху без ямы.
Удачи!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 14 June 2015 - 14:11
С геной разобрался ( хана подшипнику) Подогнали вот такой. А уменя такой .Можно ли переделать подключения проводов? У мена стоит без фишки на 90А
Сообщение отредактировал andreyhohol67: 14 June 2015 - 14:12
Отправлено 15 June 2015 - 03:23
Подшипник и фтулку можно поменять на гене. Лучше оставлять родной.С геной разобрался ( хана подшипнику) Подогнали вот такой. А уменя такой .Можно ли переделать подключения проводов? У мена стоит без фишки на 90А
Отправлено 20 June 2015 - 23:15
Поддерживаю!Подшипник и фтулку можно поменять на гене. Лучше оставлять родной.
+79299880198
