Консультация; Течёт охлаждающая.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 13 June 2015 - 14:39
Здравствуйте.
В этом месте, при заводе двигателя, из под "банки", течёт охлаждающая.
Посоветуйте, пожалуйста. Возможно ли на месте поменять и что вообще менять нужно будет? Доеду ли я до сервиса.
Сам я полнейший новичек в этом деле, боюсь что-то испортить.
Сообщение отредактировал Bosoi: 13 June 2015 - 14:40
DRIVE2 - B0soi
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 June 2015 - 14:55
Здравствуйте.
...Посоветуйте, пожалуйста. Возможно ли на месте поменять и что вообще менять нужно будет? Доеду ли я до сервиса.
это клапана печки(электро-магнитные регуляторы) - регулируют количество горячего антифриза на право-лево в салоне. Сделать можно на месте если есть руки. Лучше иметь такие же рабочие, чтоб сразу поменять. Можно снять и посмотреть - может уплотнители порвались.
Аккум отсоединить, разъем сниять. слить немного охлаждайки. отсоединить от крепежа и открутить хомуты охлаждайки. вроде в фотоотчетах была тема...
Вот например: http://www.oldmerin....howtopic=106831
Сообщение отредактировал ks7777: 13 June 2015 - 14:57
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 13 June 2015 - 15:11
Спасибо, ks7777!
Попробую.
DRIVE2 - B0soi
#4 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 13 June 2015 - 20:34
одному из них видимо кранздец.
чем можно промыть всю эту систему?
Сообщение отредактировал Bosoi: 13 June 2015 - 20:35
DRIVE2 - B0soi
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 June 2015 - 21:14
промыть- химией для бесконтактной мойки .
атак , ищи другие
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 June 2015 - 21:16
кста , мона в ВАО передать . есь парочка кокишей с натарможенных колесниц
#7 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 June 2015 - 08:51
атак , ищи другие
Да вторая вздулась, от промывки лучше не станет...
DRIVE2 - B0soi
#8 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 June 2015 - 08:53
А поточнее?
DRIVE2 - B0soi
#9 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 June 2015 - 15:43
подскажите - где можно приобрести новые "клапана печки". Что-то найти не могу, только Б. у.
DRIVE2 - B0soi
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 June 2015 - 16:05
Конструктивно поршни "яиц" омываются антифризом, но обмотки клапанов герметизированы уплотнительными кольцами. У вас один клапан приплыл, странно, что еще работал, но это ненадолго. Искать замену.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 June 2015 - 16:07
Новые - в любой точке, возящей запчасти на заказ, но ценник вас приятно удивит. У нас в ВАО есть хлопец, который занимается ремонтом и переборкой таких дивайсов, и у него обычно есть на выбор (подходят от W220 с заменой фишки), но что-то он странный стал и загадочный :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 June 2015 - 16:52
Я тоже из ВАО. Как можно с ним связаться?
В смысле: "странный и загадочный"?
DRIVE2 - B0soi
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 June 2015 - 17:01
Вот его сайтик Странный в том плане, что может внезапно пропасть с радаров (без кидка, просто пропадает), не отвечать на звонки и т.п. По поводу связаться - если будете ему звонить, то внимательно посмотрите на рабочее время, указанное на сайте.
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 16 June 2015 - 00:20
Www.Zzap.ru в помощь или www.mbcar.ru - там форумчанам скидки
Еще брал в артисе и комплексе.
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   Bosoi
Bosoi
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 June 2015 - 08:44
Всем спасибо за помощь. Разобрался с бедой.
DRIVE2 - B0soi
