Такое дело, раньше уровень масла проверял с утреца, когда холодный двигатель... все ок.
а тут на горячую сразу после остановки посмотрел и обалдел - уровень выше максимума. но когда чуть постояла машина - проверил, все нормально.
и еще, когда на горячую меряю - в масле на щупе маленькие пузырьки воздуха.
я вот думаю может масло пенится? а потом пена оседает и все нормально.
или в масло чего попадает.. уровень антифриза не меняется, может топливо?
это я все про 601 дизель пишу.
но масло соляркой не воняет.. у меня на м115 когда бензин в мало тек - воняло сильно бензином.
или это масло у меня лажовое такое.
Уровень масла
Отправлено 14 June 2007 - 15:30
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 14 June 2007 - 15:47
Масло всегда меряется после отстоя пены.
При работе движка масло разбрызгивается. При остановке движка - стекает. И с трубки измерительного щупа в том числе. Забей на измерения после поездки или на рабочем движке. Только спустя полчаса-час. В идеале - на холодном движке. Опять же при нагревании масло расширяется.
По поводу пузырьков я бы насторожился. Может, масло левое ?
Отправлено 14 June 2007 - 15:51
требуйте долива масла после отстоя пеныМасло всегда меряется после отстоя пены.
BMW 520, 2016
Отправлено 14 June 2007 - 21:26
Перед замером щуп протирал?
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 14 June 2007 - 21:33
Похоже,что и масло лажовое,и проверка странная.или это масло у меня лажовое такое.
Отправлено 17 October 2011 - 11:12
Подскажите - куда М115 за 400-500 км по городу мог "съесть" 2...2,5 л масла? под машиной вроде пятен нет. После длительной работы на ХХ при трогании с места появляется облачко дыма из выхлопной. На ходу и при повышении оборотов дым исчезает.
Маслосъемные колпачки?
WDB12302010026662
