побегает
Вопросы по ремонту 102.963 2.0 литра
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2015 - 19:08
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2015 - 19:25
Спасибо за отзыв. Исчо вопрос 1-2 котлы с легким коричневым налетом,3-4 с местами плотным нагаром. Что не так в работе движка?побегает
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2015 - 20:18
Ну наверное что-то или с компрессией или с топливной . Других вариантов нет , при исправной системе зажигания .Спасибо за отзыв. Исчо вопрос 1-2 котлы с легким коричневым налетом,3-4 с местами плотным нагаром. Что не так в работе движка?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2015 - 20:22
Топливная - это разный налив?
Свечи чистых котлов (1-2) наоборот в большем нагаре,чем грязных (3-4). Это о чем говорит?при исправной системе зажигания
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 08:56
Люфт поршня похоже допустимый, так на глаз все равно не понять нужно мерить зазор шупами. Голову советую поменять пока все эти эксперименты не закончились обрывом самодельных шпилек, + с нормальной головой и компрессия глядишь появиться.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 11:40
Есть повод расточить на м10 и заменить на болты. Уже в процессе. Клапана пролиты. Не текут. Поменяем кривой и там посмотрим. ГБЦ в сборе махнуть не сложно и недорого.......где купить хорошую? Мотор мой ровесник.не закончились обрывом самодельных шпилек
Котлы моторист осмотрел-без замечаний. Ещё потом отмоем нагар и промерим зазоры (не привез щупы).
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 27 June 2015 - 11:44
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 18:49
Если речь о болтах корпусов осей коромысел цилиндров , то там м8 не просто так . На М10 не рассверлишь - там оси коромысел с пропилами ф8.0 , на 10 это только если оси доработать . Шибко геморно . Шпильки если нормально сделать , ходить будет долго . Ну если хочется совсем хорошо сделать , то ставить ремонтные резьбовые вставки Time Sert фирмы Wurth или аналоги других производителей штатовских . Стоит дорого , зато надёжно .Есть повод расточить на м10 и заменить на болты. Уже в процессе. Клапана пролиты. Не текут. Поменяем кривой и там посмотрим. ГБЦ в сборе махнуть не сложно и недорого.......где купить хорошую? Мотор мой ровесник.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 19:20
как? Я уже спрашивал. На сколько можно глубже сверлить?Шпильки если нормально сделать
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 19:41
Глубже сверлить не надо . Достаточно той резьбы , которая есть уже . После нарезки резьбы туда нужно ввернуть шпильку . Лучше предварительно закрутить все шпильки до конца , поставить корпуса осей коромысел , подогнать длины шпилек , чтобы всё было по фен-шую . Затем разобрать всё и ввернуть шпильки все до конца , но уже с применением фиксатора резьбы . Резьбы М8 хватает для этого узла . Просто как правило все беды от того , что перед закручиванием не убирают масло из резьбового отверстия .... И ловят болтом гидроудар - на ура . Отверстие на 9.1 рассверливай и метчиком м10х1.5 проходи . Шпильки переходные 10-8 . Если пилить соберёшься , предварительно гайку накручиваешь ЗА местом , где отпиливаешь , и далее гайкой прогоняешь закосяченную при отрезании резьбу .как? Я уже спрашивал. На сколько можно глубже сверлить?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 19:45
Понял. Огромное спасибо. Вот только ещё надо поискать эти переходные шпильки и металл чтобы был каленый. Сыромятина не пойдет . Ведь так?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 19:46
Почему шаг 1.5?? Не 1.25 как и м8?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 20:03
Наверное потому что это метрическая резьба , стандартная . И на неё есть готовые автомобильные шпильки ремонтные , например с ВАЗ и ГАЗ ... На 10 только 2 метрические резьбы - М10х1.0 , М10х1.5 . В первом варианте смысле не вижу . Что-то нестандартное изобретать тоже смысла не вижу . Исходи из того , что есть в магазине , и метчик дешевле будет и быстрее его найдёшь .Почему шаг 1.5?? Не 1.25 как и м8?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 20:07
Понял. Завтра поищу.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 20:08
Можно ещё попросить ссылку на размеры допусков распредвала. Купил микрометр. Надо померять кулачки.Понял. Завтра поищу.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 20:10
По кулачку размер или 40 или 41 мм , что-то такое ... Хотя изношенный кулачок ты увидишь , на нём будет канава по профилю рокера .Можно ещё попросить ссылку на размеры допусков распредвала. Купил микрометр. Надо померять кулачки.
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 June 2015 - 20:10
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2015 - 20:11
Благодарю
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2015 - 08:20
+1за 10х1,5, в мягкие металлы лучше крутить крупную резьбу. Еще делают как, еа авиационных моторах например, там блоки магниевые бывают, а приходится держать раздельные головки, которые являются прижимом цилиндров. В мягкий металл закручивают стальную футорку снаружи большой резьбой с крупным шагом, для того чтобы увеличить пятно контакта с цветным металлом, а в футорку уже шпильку.
Самолет Дельфин-5м
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2015 - 19:32
Итого. Посидели подумали....ищу в итоге ГБЦ. Хорошую))
А пока вопрос. Натяжитель цепи высунут на 1.4 см (на фото). Это много или ещё цепь не сильно вытянута? Вроде не шумела. Две дорожки на натяжителе есть ,но не глубокие. Поменять или оставить? Пишут про наличие осевого люфта звеньев цепи на шестеренке распредвала велиичина которого является определяющей для замены цепи. Это как и какой примерно люфт?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2015 - 20:15
Это если надеть цепь на звёздочку распредвала и покачать её руками вправо-влево на звенях обнаружится люфт. Предположим, что на одном звене люфт равен 0, 05 мм. Путём несложных вычислений узнаём, насколько вытянута цепь. После сравниваем с рабочим ходом гидронатяжителя и имеем результат
Это не учитывая смещения фаз газораспределения из-за вытянутой цепи. Как-то так...
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2015 - 08:49
В продаже существуют ремкомплекты для резьб, в частности у дилеров БМВ. В ремкомплекте сверло , метчик, несколько спиралей и вороток. рассверливаем отверстие, режем резьбу и вкручиваем спираль и всё. Если что , у меня валяется лет 10 пара головок 2,3 л, одна вроде в хорошем состоянии, есть мотор в сборе, требует капиталки и куча всякого барахла , шкивы , шестерни, колено.
