Здравствуйте! Снимать крышку с сальником ,или просто выдрать сальник саморезом?... Ну и ещё чего посоветуете?
Замена заднего сальника коленвала М102
Отправлено 10 October 2013 - 19:13
- Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
Отправлено 10 October 2013 - 19:37
Зачем ? Ополосни всё от гумна , сними крышку (там её снизу через поддон ещё держат болты , найдёшь под слоем земельки набившейся) , отмой , чистани поверхность коленвала , посмотри , куда его надо посадить , чтоб не секло по выработанному месту . И тогду будет ГЮТ . Садить на хороший герметик правильный , не уксусный и не на казанский белый .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 10 October 2013 - 21:07
Пружинку на сколько подрезать? Сальник- Зрлинг ....
Сообщение отредактировал Ewhen: 10 October 2013 - 21:08
Отправлено 10 October 2013 - 21:14
Ни на сколько !Пружинку на сколько подрезать? Сальник- Зрлинг ....
Садить туда , где нет борозды и чёб маховик не цеплял .
Отправлено 10 October 2013 - 22:45
а просто выдернуть разьве нельзя?
Отправлено 10 October 2013 - 23:55
Можно и нужно, но это все зависит от того как у индивида яица висят если ровно, то обязательно крышку снимать, если одно ниже другого по горизонту , то можно отверткой ковырнуть, , точнее в край забить , чтоб окружность стала меньше и плоскогубцами кусочками вырвать.а просто выдернуть разьве нельзя?
Отправлено 14 October 2013 - 19:00
Когда мне на 102-м меняли этот сальник,то сказали что стоял уже ремонтный,т.е.смещённый на несколько мм.Правда или нет-не знаю,потому что всё равно не помогло,выработка на валу была в обоих местах.
Отправлено 10 October 2015 - 09:12
Намедни при замене сцепления менял и этот сальник...попутно..он нигде не тек...все равно постааил новый...выработка была минимальная..поставил новый не снимая крышки...а зачем ее снимать...посадил новый сальник чуть ближе на 1 мм..все нормально не течет...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 10 October 2015 - 21:11
крышку снимать не надо , а то потом может начать мокрить по углам
если лень сделать "ковырялку сальников" гнутый крючек такой , то ковырни аккуратно через колено плоской отверткой
почисть колено от маслянного нагара , а новый сальник либо не добей , либо перебей на 1 мм от старого положения !!
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
Отправлено 12 October 2015 - 07:35
В продажу идут только ремонтные сальники ширшиной 11 мм, родной уже не помню , что-то около 13 мм, так что смещать ничего не надо.
Отправлено 13 October 2015 - 16:37
при снятии крышки, как пить дать пострадает уплотнение крышка/поддон
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 14 October 2015 - 19:03
Крышку снимать ни к чему. Себе менял на прошлой неделе, достал при помощи плоской отвёртки. При установке сажаю на хороший гермтик, чтоб наверняка!
MB W124 230E 89г. Ке-jetronic МКПП 716.217
