Регулировка клапанов ОМ617
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 June 2015 - 19:41
Добрый день ! тема не новая но ответа не нашел, при реулировке клапанов , первый клапан напрочь отказывался поддаваться регулировке - гайка затянута до упора а зазор все ещё недостаточный, почле чего я решил скрутить гайку увидел на ней износ (далее на фото) вопрос вот в чем, поидее если повверхность сношена то зазор должен быть больше чем по заводу, у меня наоборот, гайку я конечно заказал , но вот думаю куда копать дальше, может седло клапана убито, может гайка неродная была ...
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 June 2015 - 19:57
При ремонте головы перерезали седло клапана и/или фаску клапана сточили слишком.
По-правильному снимать голову, менять седло/клапан.
По-простому - сточить стержень кклапана болгаркой слегка.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 June 2015 - 20:10
о как ( ну голову скидывать сейчас возможности нет, а по гайке подскажите что с ней за херня приключилась - с остальными такого нет
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 June 2015 - 21:11
Фотку загрузи в нормальном разрешении.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 June 2015 - 22:38
"Выбило" ее кулачком,кулачек с таким же износом.торец клапана пильнуть.Системы с ручной регулировкой зазора кулачек-клапан любят периодический контроль этого самого зазора.
#6 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 June 2015 - 09:03
Самое интересное что кулачек износа не имеет! поверхность ровная
Сообщение отредактировал Olaf: 15 June 2015 - 09:04
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 June 2015 - 09:19
Странный износ, меняй гайку и подпиливай клапан.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 June 2015 - 16:21
+1
Такое бывает, когда клапан не крутится. Рекомендую проверить подшипник, что под пружиной стоит.
W123 240D - продан
