Здравствуйте товарищи )
обзавелся тут газ24 с ОМ615 )
но есть проблема
может завестись с пол оборота (собственно так и было в самом начале 3 недели назад)
а может как сейчас акум высадишь а одна только разок покажет признаки жизни и сразу заглохнет
за это время успел перебрать стартер прокачать сцепу и поменять главный цилиндр
и залесть в свечи
но нигде не нашел как проверить свечи ?
какое сопротивление у них у рабочих должно быть ?
как сделать нормальное реле для них ? может подобрать от чего ? (сейчас у меня от предыдущего владельца просто кнопка которую надо держать пока она сама не нагревается до того что держать невозможно )
что у меня за "пружинка" которая между кнопкой накала свечей и свечами ?
и два соединителя по +су соединяющие свечи медные один стальной , это нормально ?
так же если машина не заводится но крутишь стартером из трубы идет белый дымок
ну не могла же у меня за пару недель компрессия совсем уйти ?) человек до меня ездил на нем стабильно и хорошо )
есть ли какие ремкомплекты ТНВД (у меня с красной крышечкой) готовые ? а то у меня оно все сопливится и если прокачивать лягушкой то соляра во все стороны брыжет (
зы топливо подается хорошо (наблюдал при выкрученных свечах)
Сообщение отредактировал RomaGTR4WD: 15 June 2015 - 12:51
