Всем привет! Кто знает, кто сталкивался как выставить все шестеренки и концевики в моторчике? Я свои отремонтировал, решил почистить и смазать полностью разобрал, и по глупости не запомнил первичное положение всех внутренностей, а теперь не могу выставить начало-конец, ковыряю их методом тыка, а толку 0, то на середине остановится, то бампер чистит и т.д. Подскажите, разжуйте так чтобы дураку было понятно в каком положении все должно стоять. Спасибо!
Фароочестители на w124 после рестайла
Отправлено 15 June 2015 - 15:33
Отправлено 15 June 2015 - 21:27
http://www.oldmerin....howtopic=130022 очень сложно найти было
Украинский мерседес клуб
Отправлено 16 June 2015 - 14:31
Огромное тебе спасибо, дружище))) выручил)) может еще подскажешь как настроить электролюк?http://www.oldmerin....howtopic=130022 очень сложно найти было
Отправлено 16 June 2015 - 19:17
В каком плане настроить, темы тоже были надо поиском пошуршать )))
http://www.oldmerin....howtopic=141098
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 16 June 2015 - 19:23
Отправлено 18 June 2015 - 12:29
и еще раз спасибо, опять выручил)))) и вот последний вопрос: замок двери не закрывается от вакуумной системы, но открывается, насос воздух подает как пологец в обе стороны, но почему то дверь не закрывается((( только если в ручную, что может быть не так?В каком плане настроить, темы тоже были надо поиском пошуршать )))
Отправлено 18 June 2015 - 18:22
возможно, слабенькая утечка есть. Может сам механизм вакуумный травит или трубочка где-то. Или как вариант снимать карту и смотреть тяжки механические
Отправлено 22 June 2015 - 13:27
В общем ситуация такая, сделал все как там расписано, но мотор не останавливается в одном положении, зависят ли они друг от друга ( в смысле должны ли они быть одновременно подключены на машине для проверки или можно по одному?) + ко всему при подключении синего провода (от реле на сколько я понимаю) на правый моторчик - сразу же вылетает предохранитель, а так же при подключении левого моторчика (3х контактный) таже шляпа, вылетает предохранитель( подключал в итоге только 3 контакта, без синего, и сидел ковырял до 4х утра, но так ничего и не вышло, в итоге в рабочие моторчики засунул все внутренности со своего родного не рабочего ( все шестеренки, концевик, кроме самого мотора), но все равно не могу выставить конечное положение, кстати если достать концевик вообще - то моторчик почти останавливается как надо, просто при каждом цикле смещается примерно на милиметра 2-3, а концевик я так понимаю для четкой остановки без смещения?http://www.oldmerin....howtopic=130022 очень сложно найти было
Отправлено 22 June 2015 - 13:31
а что за карта и что за тяжки?возможно, слабенькая утечка есть. Может сам механизм вакуумный травит или трубочка где-то. Или как вариант снимать карту и смотреть тяжки механические
