m111.961
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 22:42
Ребят ситуация следующая. В 201 кузов поставил 961 мотор. подключил, все хорошо, бензонасос работает как положено, давление в рампе есть, искра есть. но не пырскают форсунки. в чем может быть беда?
может кто подкинет схему 961 двигателя? заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2015 - 22:44
а плюс на форсунки идет? странно как-то что искра есть а форсы не открываются...
ошибки есть?
схема 111.960 (подойдет) по ссылке http://hfmscan.com/r...n_download.html
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 June 2015 - 22:44
#3 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 22:47
ошибки есть?
подключаю мультиметр на разъемы форсунок, напряжение есть. не читал, не было возможности
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
надо прочитать... мож блок подскажет что ему не нравится
#5 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 22:49
уже весь мозг сломал. хотя сегодня что то мудрил и один раз форсы пырскнули при старте. но это был один раз(
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2015 - 22:50
читай блок, проверяй проводку и т.п.
#7 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 22:52
вобщем надо читать и без вариантов я так понял. хотя машина с которой все реанимировано ездила без проблем
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2015 - 22:55
ну где-то накосячил когда переставлял - надо найти, начать с ошибок, я думаю так...
а цеха не иммошная была? номер блока есть?
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 June 2015 - 22:57
#9 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 22:59
нет, не иммо.
а вы не можете помочь найти схему именно 202 кузова 2.2? потому что там есть фишка которой нету на 960 со 124
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2015 - 23:06
схема в целом одинаковая, т.е. провод на форсу Х всегда идет с пин У, неважно 111.960 или 111ю961...
так что не особого смысла искать схему от 202
точно не иммо - если уверен то хорошо
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 June 2015 - 23:12
#11 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 23:13
схема в целом одинаковая, т.е. пин на форсу Х всегда идет с пин У, неважно 111.960 или 111ю961...
можно пожалуйста поподробней что значит Х и У.
может форсы неправильно запитал. я запитал от реле перегрузки с коммутирующего разъема вместе с катушками(туда же где эбу подключается 27 и 39)
#12 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 23:16
схема нужна не для форсов, а для другого разъема на косе который идет именно на 202
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 June 2015 - 23:17
Может эта схема тебя устроит? Вроде от С-шки.
[attachment=246763:5300.pdf]
[attachment=246764:5301.pdf]
#14 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 23:26
спасибо. сча по ней покопаюсь!
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 June 2015 - 23:27
есть еще от С220 94 года.
#16 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 23:31
сбрось пожалуйста
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 June 2015 - 23:36
сбрось пожалуйста
Вот.
[attachment=246766:4848.pdf]
[attachment=246765:4847.pdf]
#18 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2015 - 23:48
Вот.
спасибо!
