Вопрос про задние тормоза на 124
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 16 June 2015 - 07:43
Собственно суть вопроса такова: Передние колодки оч быстро изнашиваются а задние нет. Получается (я так думаю) что передние тормозилки работают на износ а зад так себе. если их (зад) усилить будет более равномерно изнашиваться...
Кто что думает??
И собственно бывают ли какие нить усиленные задние тормоза???
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 16 June 2015 - 08:00
У любой машины так. 70% нагрузки передение, задние просто придают прямолинейности торможению. Если задние усилить, то машину как за зад держать будет, эффективности никакой.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 16 June 2015 - 08:08
Это почему еще???
WDB1240281B974439
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 16 June 2015 - 08:27
Это почему еще???
Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина "клюет носом", клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 16 June 2015 - 08:40
В свое время когда ездил на 2106 тоже интересовался почему задние тормозят не так как передние, на наших советских авто в районе заднего моста стоит так называемый КОЛДУНЧИК, сей девайс через торсион связан с кузовом , работает так , чем интенсивней торможение тем больше поднимается задняя часть авто , торсион скручивается и давит на поршень колдунчика тем самым увеличивая или уменьшая усилие на задние тормоза , надеясь что если убрать колдун тормоза станут эфективней соединил через тройник все напрямую , результат не обрадовал , на сухой дороге тормоза стали дубовые , на мокрой при оттормаживании задницу стало жутко заносить, зимой с такими тормозами просто ж..па, короче пришлось все переделывать обратно, на мерсах такой приблуды нет , весь хитрый алгоритм находится в главном тц, вот как то так :biggrin:
Сообщение отредактировал zsz: 16 June 2015 - 11:20
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 June 2015 - 09:13
Сообщение отредактировал kit123: 16 June 2015 - 14:39
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 June 2015 - 09:14
Кто что думает??
Если у тебя нет абс, то пробовал ли ты при торможении загнать колёса в юз. Хоть тормоза срабатывают последовательно, зад можно зажать полностью до блокировки колёс. Если не получается, то смотри задние тормоза на предмет эффективности, может перебирать и т.д. нужно.
Сообщение отредактировал kit123: 16 June 2015 - 14:40
#8 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 16 June 2015 - 11:56
АБС есть.
Какие нахер колдуны... вы о чем....
Вот как раз АБС и будет рулить всем процессом. и НИКАК не даст пойти задней оси в юз. По логике должно быть ЛУЧШЕ. или я опять чо не догоняю???
WDB1240281B974439
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 16 June 2015 - 15:34
Нахер колдуна, зачем??? :smoke: абс не дает колесам уйти на юз , гтц распределяет усилие на передние и задние тормоза.
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 June 2015 - 15:41
АБС есть.
АБС препятствует блокированию колес, а не распределяет тормозное усилие. В олдмерсовых ГТЦ конструктивно заложено более раннее и "мощное" срабатывание передка.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 June 2015 - 17:10
У универсала тормозной диск больше , колодки тож можно самые высокие поставить
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 June 2015 - 17:13
По моему - меньше..
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 June 2015 - 17:53
По моему - меньше..
278 у универсала , а на седане был 258
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 June 2015 - 18:31
Ну да, правда твоя..
#15 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 June 2015 - 15:28
Дабы не создавать отдельную тему, спрошу здесь.
Подойдут ли на 124 задние суппорта+т.диски от более свежей модели, например 210? Уже долгое время ищу живые суппорта на 124, не могу найти, все закисшие.
w124 ОМ602
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 June 2015 - 20:22
так купи ремкомплект с новыми поршнями
#17 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 28 June 2015 - 22:52
АБС есть.
найди комплект тормозов от версии с движками 4.2 - 5 литров там тормоза помощнее
#18 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 29 June 2015 - 11:35
От W210, 3,2, сарай мне не подошли передние тормозные диски, не тот вылет у них. Нужно взять (суппорта, диски, перед/зад) от W124, 3,2 сарая, тогда точно всё подойдет. И лучше сразу перебрать суппорта.
Удачи!
Сообщение отредактировал MIHAL 124: 29 June 2015 - 11:36
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#19 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 29 June 2015 - 19:47
Удачи!
Меня только задние тормоза интересуют.
Отдал механикам свои суппорта для реставрации, сказали что суппорта конченые, все ржавое внутри. Собственноручно заниматься нет ни опыта, ни желания, ни надобности. Хочу просто найти рабочие, чтоб не беспокоили пару лет
w124 ОМ602
#20 ОФФЛАЙН   Артём Кузмич
Артём Кузмич
  • Cообщений: 112
    W 123 230 E
Отправлено 29 June 2015 - 20:02
Привет. Суппорта подойдут по креплению на 124 от 201, 202, 203, 210. Разница может быть только в типе применяемых колодок. Конструктивно суппорта этих моделей абсолютно одинаковые, несмотря на год выпуска. Удачи! :biggrin:
