124 рестайл 93. климат. при включении зажигания моторчик печки сам по себе начинает дуть ВСЕГДА на максимальных оборотом. если снять штекер который над вакумником и недельку поездить со снятым потом одеваеш проблема на пол дня уходит а потом опять начинает глючить.
Электрики подскажите куда копать.
Отправлено 16 June 2015 - 12:48
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
Отправлено 16 June 2015 - 13:35
Для начала поменять регулятор - "шоколадку", от нее все мучения.124 рестайл 93. климат. при включении зажигания моторчик печки сам по себе начинает дуть ВСЕГДА на максимальных оборотом. если снять штекер который над вакумником и недельку поездить со снятым потом одеваеш проблема на пол дня уходит а потом опять начинает глючить.
Сообщение отредактировал merschandiser: 16 June 2015 - 13:37
Отправлено 17 June 2015 - 13:05
WDB1240281B974439
Отправлено 17 June 2015 - 13:07
купил от 210 как ее состыковать с родной проводкой??? Нужны распиновки проводов.Для начала поменять регулятор - "шоколадку", от нее все мучения.
WDB1240281B974439
Отправлено 22 June 2015 - 18:06
1- масса
2-управление
3- +12в
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 24 June 2015 - 10:52
А 4 провод который с боку он папка, там что, на схеме он почемуто не обозначен но он есть
WDB1240281B974439
