Поршневые кольца m119
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Sander_Lekseich
Sander_Lekseich
  • Cообщений: 309
    w123, 230E, 1977
Отправлено 16 June 2015 - 20:18
В общем достался по символичной цене m119 с оборванной цепью.по словам владельца там были все 5 литров,как оказалось при вскрытии 4.2 номер двигателя успешно сбит поэтому не мог определить какой именно мотор.вернемся к главному вопросу.поршневая практически без износа,но один цилиндр гильзован.поршни оригинал их и оставим,вопрос про кольца.можно ли использовать заменители а не оригинал?если да то какие?тк мотор будет ставится на поджопник 126 купленный за 25 тыр,денег вкладывать не особо хочется,понравились по цене фирмы Goetze но будут ли они работать с кремнием?
P.S.
Акпп и универсальный мозг есть так что не возникнет проблем по установке,для тех кто скажет что помимо двигателя нужно вложиться
#2 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 17 June 2015 - 09:33
P.S.
Да это танцы с бубном купи 617 мотор с коробкой в сборе. Ивсе не быстро но надежно.или 603.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 June 2015 - 09:38
Гётц должно лежать в оригинале на этот мотор . Ещё посмотри лобовину детально , не прилетело ли по ней цепью и нет ли трещин - там идёт подача масла в блок
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Sander_Lekseich
Sander_Lekseich
  • Cообщений: 309
    w123, 230E, 1977
Отправлено 17 June 2015 - 10:06
Цепь оборвало на холостых и мотор сразу же заглох,трещин и гнутых клапанов не было обнаружено)
а так вообще все ли заменители можно использовать?
#5 ОФФЛАЙН   Sander_Lekseich
Sander_Lekseich
  • Cообщений: 309
    w123, 230E, 1977
Отправлено 17 June 2015 - 10:10
С дизелем не дружу и не буду дружить.126 изначально был с v8 m116 блок которого свое отработал так что по компановке проблем нет да и м119 у меня еще 3 штуки в разобранном состоянии,которые достались с 126
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 17 June 2015 - 10:15
алюминиевый блок нельзя гильзовать по одному цилиндру. или ряд или весь...
первый курс сопромата...
и соответственно кольца разные для алюминия и чугуна.
Сообщение отредактировал sheremet: 17 June 2015 - 10:16
#7 ОФФЛАЙН   Sander_Lekseich
Sander_Lekseich
  • Cообщений: 309
    w123, 230E, 1977
Отправлено 17 June 2015 - 10:33
Это я все понимаю и знаю,но собираем из того что есть.пока 123 и 124 на ремонте зимой нужно на чем то ездить)
повторюсь что авто было куплено за 25 тысяч а м119 обменял на полудохлый кит скутер купленный за 2500.
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 June 2015 - 10:59
Ну ну, покажешь потом как работает с универсальным мозгом?
#9 ОФФЛАЙН   Sander_Lekseich
Sander_Lekseich
  • Cообщений: 309
    w123, 230E, 1977
Отправлено 17 June 2015 - 11:23
На 124 стоит и работает прекрасно,также m119.
мозг vems,как будет время создам тему и все напишу распишу
#10 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 June 2015 - 11:52
Есть запчасти на 119 мотор! Вме кроме блока, вылез шатун, продам если надо занедороха))))
