Доброго всем дня.Вот такая беда-поменял гену(мой гавкнулся) поставил рабочий ( но с фишкой, мой без) заряд около14в под нагрузкой. Вчера пообщался с коллегой у него стоит какой мне надо, без фишки заряд 14-14.2.Решили махнуть.Поменялись,Сначала у него была зарядка 14.2 Через пару часов пока ставили мне -заводим зарядки ноль лампа АКБ даже не загорается.Завожу свою у меня заряд появляется после прогазовки до 4000 оборотов.В чём может быть проблема? У него подозреваем гавкнулась таблетка .
Беда с двумя генераторами
Отправлено 16 June 2015 - 20:25
W-124 300TD 89-91гв кондиционер мотор 603.960. WDB1241331B365793
Отправлено 18 June 2015 - 09:45
С одним проблему решили заменой таблетки.А вот у меня гемор.Заряд появляется только после перегазовки до 4000 оборотов.Проверил провод возбуждения , питание идёт, лампочки горят когда надо тухнут. Куда дальше колать.
Отправлено 23 March 2016 - 03:41
в приборку копай, дорожки прозванивать, предохранитель проверьС одним проблему решили заменой таблетки.А вот у меня гемор.Заряд появляется только после перегазовки до 4000 оборотов.Проверил провод возбуждения , питание идёт, лампочки горят когда надо тухнут. Куда дальше колать.
Отправлено 23 March 2016 - 08:43
Снять клемник с гены и Запитать провод возбуждения гены последовательно чез лампочку на плюс если проблемма осталась вскрывать гену.С одним проблему решили заменой таблетки.А вот у меня гемор.Заряд появляется только после перегазовки до 4000 оборотов.Проверил провод возбуждения , питание идёт, лампочки горят когда надо тухнут. Куда дальше колать.
Отправлено 23 March 2016 - 09:27
Щетки в каком состоянии?С одним проблему решили заменой таблетки.А вот у меня гемор.Заряд появляется только после перегазовки до 4000 оборотов.Проверил провод возбуждения , питание идёт, лампочки горят когда надо тухнут. Куда дальше колать.
