показатель состава смеси
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 June 2015 - 23:05
купил себе такую штуку называется Innovate LC-2 ....там разных - чтобы логи писать полноценно надо еще обороты и давление в коллекторе
но не суть сразу видны небольшие недостатки в работе ке ....на холостых например 13.5 (много) в движении на пол педали 14.4 до 120 далее к 15.5 (мало) падает и это ощущается жепомером ....если в пол то 13.6 везде почти ....сразу возникает желание что нибудь покрутить там
но сразу пишу - штука хороша для мотора который масла не жрет - мой 103 например литр за год (сезон) ....до кучи ему колпачки деревянные махнул - но резких изменений в показаниях нету афр нету (0.1 афр примерное)
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2015 - 09:05
Ну вот, а мне говорят, что херня бесполезная.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 June 2015 - 10:57
вообще это херня как ты говоришь для настройки и разработки ...кстати имеет еще один вывод как бы обычной лямбды и широкополосный ... и писал выше если масло жрет беполезна она - там мухи с котлетами - о она это не умеет ,да не одна не умеет - лучшее ремонт мотора
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2015 - 16:29
Про настройку и масло, само-сабой понятно.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 June 2015 - 21:38
Ром ! Так что у тебя там с системным деланием-то ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 June 2015 - 22:52
5.5
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 June 2015 - 22:53
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 June 2015 - 04:34
5.5
Напорный диск плоский ? Хлопки во всас не ловил ? Строго по центру стоит ?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 June 2015 - 21:51
при мне за три года не было ....плоский конечно ....думаешь надо грибок сунуть ...
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2015 - 06:47
У меня встречается и частенько , в сезон один точно попадается с кривым напорным . Хлопками гнёт .
На тему газа , что я тебе писал . По вису инфо 140-145 грамм топлива за минуту . Мы делаем 180 мл . Плотность получается 0.77 г/мл . А у нас плотность бензина по ГОСТ вообще 0.71 .
Не так давно появился на Новосибирском рынке бензин Башнефть 95-й . Так вот , выпаривается он гораздо меньше и плотность у него под 0.75 - лямда-коррекция на трассе в плюс 1 ма примерно , налив 180 .
