W140 M120 странно работает мотор
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 16 June 2015 - 23:30
Всем здравствуйте.
Собственно, такой вопрос - есть 600 140 1992 года (трамблёрный)
Проблема в чем - иногда то один цилиндр отключится (любой), то вообще половина мотора (причем, не одна и та же, а тоже разные) - при этом если перезапустить - сразу норм (хотя через некоторое время может и опять затроить), иногда если прогазовать - тоже норм. Потом можно долго ездить не знать проблем, перезапустить - опять может затроить.
Что это вообще может быть? Катушки? Расходомеры какие-нибудь? Лямбда? Бензонасосы? И почему именно при перезапуске - сразу же пропадает, заводится будто бы все и было ровно? Стало быть, электроника какая-нибудь виснет? Заранее спасибо за ответы)
#2 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 16 July 2015 - 01:25
Подключил компьютер - на обоих блоках только ошибка клапана EGR. Может быть из-за него такая проблема?
#3 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 25 July 2015 - 21:38
Теоретически-да может. Я бы изучил состояние моторной косы, в особенности той части, которая сокрыта под всей этой пластиковой лабудой на моторе. Думаю, что где-то от высокой тем-ры тупо обсыпалась изоляция проводов, вот и ибуца проводишки друг с дружкой...........
#4 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 09 August 2015 - 16:25
Я думаю, виноваты катушки зажигания. У меня похожее происходило с двигателем. Заменил катушки - полегчало ). Цена вопроса 1000 руб - катушка.
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#5 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 09 August 2015 - 20:40
Да, но лучше для начала перебирать моторную косу, потом косы заслонок, а потом уже остальное.
#6 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 17 August 2015 - 10:47
Поменял катушки с проводами - проблема не исчезла.
#7 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 19 December 2015 - 21:23
Выяснил, что причина - пропадает управляющий сигнал на форсунки. Менял ЭБУ на другие - проблема не исчезла. С чего эбу вообще может решить отключать форсунки?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2015 - 21:51
на твоем моторе блок зажигания тоже диагностируется и там блок определяет пропуски зажигания по времени искры и возможно отдает эту инфу в LH и он отключает форсы...
#9 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 19 December 2015 - 22:24
А чем его диагностировать? (Launch не видит) И никак эту функцию для проверки на отключить?
Сообщение отредактировал Sovereign: 19 December 2015 - 22:25
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2015 - 08:19
я думал ты старом делал... про отключить ничего не знаю, сначала нужно понять на что ругается...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2015 - 09:48
Лаунч видит 140-й очень хорошо. у него проблемы начинаются чуть позже, примерно с 271-го мотора.
а что делать, расписали уже несколько раз.
#12 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 20 December 2015 - 11:29
А стар видит модуль зажигания?
Так отдельного EZL я там не видел.
Проводку, судя по виду, кто-то не особо давно менял
#13 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 27 December 2015 - 13:18
В этом моторе нет сложных и заумных поломок. Он простой как три копейки. Вскрывай жилу моторную. Вскрывай косы расходомеров.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 December 2015 - 10:59
и не увидишь. потому что там LH.
"видно что делали" и "сделано как следует" - совсем не одно и то же...
я как то недавно выкладывал фото вскрытого разъёма расходомера, внешне вполне себе приличного...
#15 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 27 March 2016 - 11:08
Нашёл, что проблема кроется именно в EZL и прочем зажигании - т.к. если провод какой-нибудь изолировать, то ЭБУ так же выключат эту форсунку. А так EZL с чего-то берёт данные о пропусках и форсунка отключается. Я только не знаю, есть ли эти пропуски на самом деле или же это ошибка EZL.
Так как я уже менял на новое (и еще пробовал менять новое на другие рабочие детали для проверки), то можно сказать, что это не свечи, провода, трамблёры, бегунки и катушки.
Соответственно, проблема должна быть либо в EZL, либо в низковольтной части катушки. Если с EZL все вроде понятно - надо взять для проверки рабочий коммутатор и смотреть что будет, то вопрос в проводке катушке - она идёт от коммутатора или есть какие-то промежуточные элементы? И минус у неё через площадку (а то в интернете единого мнения нет)? И нет ли всё-таки возможности эту систему определения пропусков хотя бы для проверки отключить?
