Подскажите пожалуйста
MB124 300d 86г. Замена заднего сальника корбки передач. Вопросы:
1) надо ли снимать коробку?
2) если не надо то как менять( если можно опишите процедуру или дайте ссылочку)
Всем заранее благодарен!
Отправлено 14 June 2007 - 23:20
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
Отправлено 15 June 2007 - 07:17
Я - снимал.
После этого самый сложный момент был - открутить гайку хвостовика. Требуется высокая головка на 30 под 12-гранную гайку. Перед откручиванием надо отогнуть фиксирующую ее завальцовку.
Усилие затяжки гайки там очень приличное, короче мне открутить даже метровым рычагом не удалось и пришлось просто подрубить ее маленьким зубильцем и поставить новую гайку.
Остальное все будет видно по ходу процесса. Чтобы поставить сальник нормально, я еще снимал переднюю крышку коробки, но с этим проблем никаких.
Удачи!
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 15 June 2007 - 12:00
Я делал у себя на механике.
Не нада снимать коробку. Отстыковывается кардан и снимается эластичная муфта. Про головку правильно написали. Гайка у меня открутилась нормально. Сальник выковыривается и аккуратно запрессовывается новый. Гайку кстати лучче новую взять, так как ее бортик сминается для контровки.
Да, и у меня сложнее всего было открутить болты эластичной муфты. больно уж там тесно. ![]()
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 17 June 2007 - 11:43
Всем спасибо, как доберусь до ремонта,расскажу.
