Вот собрался себе менять штатную аккустику, а то чет нехватает мощи .. посоветуйте народ бывалый какие динамики ставить в двери и пищалки на какие поменять чтобы звук был чистый и мощный. исходя из цен (пара динамиков до 2000). да и еще посоветуйте что делать с задними НЧ динамиками.... стоит ли врезать Саб или другие купить НЧ такова же размера .... Заранее спасибо.
Акустика в W202
Отправлено 15 June 2007 - 01:27
w202 c240 Sport M112 5МКПП
Отправлено 15 June 2007 - 14:15
Правильный вопрос, мне тоже интересно...
Как сделаешь систему отпишись что да как, тоже менять хочу, но времени особо разбираться нет, а гнать в студию звука жаба душит...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
Отправлено 15 June 2007 - 14:28
задняя акустическая полка 202 лежит могу подогнать за 1500 руб сделана точечна
Отправлено 15 June 2007 - 15:44
Спереди если я не ошибаюсь 13 см., так что ставь что-то вроде этого - www.avtozvuc.ru 1, www.avtozvuc.ru 2, или этого www.avtozvuc.ru 3.
Сзади, если обратишь внимание из багажника, видно что рядом с родными колонками есть места для еще 2-х, как на версиях с акустикой от Bose. Поставишь 4 хороших НЧ динамика через усилок и будет кайф.
Отправлено 15 June 2007 - 20:17
Sanchelo
Ты в Москве? Надо бы ее посмотреть, может и куплю...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
Отправлено 16 June 2007 - 01:02
А на 124 ничего такого нет???
W124 104.980 300e-24 1990 г.в. wdb1240311b184830 - продан!!
W140 120.982 1998 г.в. wdb1400571a414715
Отправлено 18 June 2007 - 10:03
а какие НЧ динамики поставить чтобы бас был мощный и чистый ?? мож стоит саб FreeAir посатвить в полку чем ставить обычные НЧ? А если поставить вместо Херц вот эти INFINITY REF 5020CS как будет лучше или без изменений??
Отправлено 18 June 2007 - 12:53
Для баса в задней полке вполне хватит и такого варианта - www.avtozvuc.ru + усилока какие НЧ динамики поставить чтобы бас был мощный и чистый ?? мож стоит саб FreeAir посатвить в полку чем ставить обычные НЧ? А если поставить вместо Херц вот эти INFINITY REF 5020CS как будет лучше или без изменений??
Саб конечно будет лучше и чище басить, но под него надо полку делать + виброизоляцию
Можно еще поставить такой бюджетный вариант - www.avtozvuc.ru/catalog, а задние динамики отключить.
По поводу что лучше, Херц или Инфинити - не знаю, надо слушать. Но если цена одна, не думаю что будет большая разница
Отправлено 19 June 2007 - 01:40
ну вот по поводу 13 см динамиков я определился возьму инфинити они мне чет больше нравяться. да кстати как их лучше через уселитель подключать или к магнитоле?? а вот насчет НЧ незнаю. Я вообще хотел вставить два саба . В подлокотнике заднем вырезать дыру и воткнуть туда Kicker "12 и сверху полку сделать чисто под саб и такой же туда воткнуть.. как думаете стоит того ?
Отправлено 19 June 2007 - 09:27
Какая магнитола?
Лучше конечно через усилок, но имхо более чем достаточно от магнитолы (смотря какая)
Ставить один саб free-air а другой корпусной это полная фигня получится! Не один из них не будет играть нормально, т.к. фриэйр будет работать на искаженном воздухе от корпусного, и наоборот. Получится каша!
Если хочешь саб - А) Ставь Free-Air, но нужно очень хорошо подготовить полку.
Б) Ставь корпусной, и либо выкрути задние динамики чтобы через их отверстия саб бахал, либо дырку в подлокотнике.
Отправлено 19 June 2007 - 09:50
не ты не понял я хочу оба Freeair только один саб будет стоять в проеме куда задний подлокотник убираеться а другой сверху, если конечно поместиться. магнитола простенькая. 4*50 DVD.
Отправлено 16 January 2008 - 12:35
а точно спереди 13 ????????????????? ![]()
Отправлено 16 January 2008 - 12:45
например в 124-ом стандарт 10,но с маленькими изменениями 13 легко залезли,может и тут так же?
MB W124 E250D 1994года VIN WDB1241261J036190 двигатель 605911(продан в конце 2007г)
MB Sprinter 312TD 1996года(28 марта попал в аварию!авто пока в ремонте((( )
Фольксваген Туарег 2003год, 2.5TD супер авто!
у бати в 97 году был MB W123 240D 1979года
(много авто и все Дизеля)
