Поменял колодки передние Тормоза пропали
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 June 2015 - 22:08
Заменил сегодня Передние колодки тормозные. После замены Педалька стала проваливаться и такое ощущение что тормозит только зад что могло случитьс?
Супорта на снимал, шланги не скручивал. Житкость на месте ничего ни где не текет
:moderator: :moderator: :moderator:
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 June 2015 - 22:22
Прокачал??
#3 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 June 2015 - 22:57
Прокачал??
я житкость не стравливал. нахера прокачивать?
WDB1240281B974439
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 June 2015 - 23:07
воздух хватанул когда поршни утапливал
#5 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 18 June 2015 - 00:11
когда поршни утапливаешь, уровень наоборот выше становится, переливается бачек.
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 June 2015 - 00:15
по симтомам, описанным ТС, в системе воздух. откуда тогда?
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 June 2015 - 09:30
мож вдшка или смазка какя нить при замене на диск попала, или ещё прощще-в инструкции к колодкам так и написано-до 200 км ездить аккуратнее, притирка утруска. :gigi:
#8 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 18 June 2015 - 09:45
Я недавно менял колодки, педалью поработал, прокачал так сказать до жёсткости ощущений и никаких проблем. Ездим пока аккуратно, хотя на трассу выезжали, тормозили нормально но без экстрима. Прокачай компрессором.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#9 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 June 2015 - 23:18
Мне иногда казалось, у себя, что может пузырь был в цилиндре, а когда поршень вдавил, пузырь вышел в шланг, где его плющит, и этот суппорт почти не тормозит? Хотя имхо бред. :confused:
#10 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 22 June 2015 - 10:45
Карочи просто поездил акуратно несколько дней и все наладилось само собой. мож калодки притирались непонятно... сейчас все гуд
WDB1240281B974439
#11 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 23 June 2015 - 17:33
обычно меняют и тормозные диски до пары,или протачивают,если толщина позволяет,а так все симптомы изношенного диска,пока колодки притирались плохо тормозил.
#12 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 30 June 2015 - 15:21
нет диски там отличные.
кстати выкинул всетаки те колодки которые ставил оказались они бракованными. потомучто они кривые как оказалось при проверке. заказал занова поставил и все гуд. без всяких прокачек.
WDB1240281B974439
