темростат
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 18 June 2015 - 12:26
Доброго всем дня, уважаемые коллеги.
Вот ситуация: +32 на улице, солнце жарит, поехали отбуксировать заглохшую семёрку ВАЗ, потащили на 1 передаче, вдруг температура полезла вверх и достигла 120. Включив печку тихо доехали до места, температура снизилась. Вскрыли термостат - он явно был древний и неисправный, в следах похожих на коррозию или накипь. Поставили новый, на холостых гоняли движок около часа - выше 85 не поднимается. Сегодня жена поехала, нормально всё...заглушила, через минут 10 запускает - температура резко кажет 120, после прогазовки опускается до 90. Тихо двигаясь в пробке грелось до 120, лечилось включением печки :bangheat: Раньше лечилось отдельно выведенной кнопкой - при повышении температуры кнопка включалась и остывало быстро. Думал что вентилятор замкнули - так нет, он от оборотов зависит, газуешь и он быстрее крутит, после замены термостата кнопка перестала влиять на процесс. Так-то уверен что это всё неправильно. Как лечить? Грязный радиатор? Промыть? Что скажете?
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#2 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 18 June 2015 - 12:30
Если вентилятор электрический, то мог сгореть предохранитель на включение вентилятора, проверь.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#3 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 18 June 2015 - 16:50
Ок.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 18 June 2015 - 20:11
Откуда у него электрический вентилятор?Эл.магнитная муфта,да.
Когда температура полезет к 120 :D Открой капот и попробуй с помощью газеты свёрнутой,остановить лопасти венилятора.Если остановишь,то ищи по эл.части(начинай с датчика что на блоке.Если не остановишь,то чистка радиатора.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2015 - 07:35
Да его и так слышно когда карлсон включен .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 June 2015 - 07:59
Мне интересно, за что отвечала кнопка в салоне тогда? При её нажатии температура падала очень быстро до рабочей.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 June 2015 - 08:23
Варианта два - или электромуфта на неё была выведена или у тебя электрический карлсон ещё на радиатор прикреплен )
#8 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 June 2015 - 09:18
Ок. Проверю сегодня же. Респект и уважуха за советы :applause:
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 19 June 2015 - 12:53
Как так,проверю?Ты чё не видел свой двигатель и радиатор?Если карлосон крутится вместе с двигателем,то стоит эл.магнитная муфта,виско муфты на 190-ках не видел.Эл.вентилятор при наличии кондёра ставили спереди радиатора.Кнопка сто пудофф или включала напрямую эл.магнитную муфту и тогда карлосон крутится с такой же скоростью на каких оборотах работает двигатель,или включал эл.вентилятор,но ты бы слышал его.
#10 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 June 2015 - 13:28
Ну...я особо ничего такого не слышал, потому что не прислушивался :mrgreen: Просто когда грелся движок, я нажимал кнопку и температура падала. Я и думал что это как-то вентилятор ускоряет. Никаких лишних деталей на радиаторе нет конечно. Для меня это пока загадка, поэтому и спрашивал совета.
#11 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 June 2015 - 16:05
Помню видел у кого-то на старой иномарке, тумблер в салоне, как двигатель нагрелся - включить... видимо датчик ОЖ сильно дорого стоит)))
w124 m102 e200
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2015 - 18:36
Ну как тебе сказать . Тут один форумчанин столкнулся с тем , что термовыключатель на 40* может стоить 10 тыр и дублей для него нет )))
#13 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 June 2015 - 01:37
И это всего лишь как 10 новых дозаторов) Это где такой ставят? Они обычно в пределах 80-95 градусов...
w124 m102 e200
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2015 - 04:47
117-й , выключатель прогревочных оборотов .
#15 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 June 2015 - 19:29
Ну на 117 думаю это не первая дорогостоящая деталь... Геморойный моторчик, уж лучше 119 или 113.
w124 m102 e200
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 June 2015 - 20:22
Мотор хороший , когда не укатанный . 119 и 113 просто более современные и более технологичные , не более .
#17 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 June 2015 - 12:38
Так бы сразу и сказали, я намёк понял :applause:
