Тарелка расходометра и крышка водушного фильтра на 230CE
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 11:16
С момента, как забрал машину после ремонта, постоянно мучают плавающие обороты и економетр! Двигатель будто подсасивает воздух постоянно, работает нестабильно :neutral: На досуге снял крышку воздушного фильтра и обнаружил, что на тарелке расходометра по краю блестит слой герметика...задумался... Посмотрел схему воздушного фильтра по адресу http://www.detali.ru...&...=015&SGN=01 под номером 23!
Значит ли ето, что между тарелкой расходометра и нижней частью крышки воздушного фильтра имеется прокладка??? И могут ли изза её отсутствия быть проблемы как у меня? На что ещё следует обратить внимание , когда обороты на холостых плавают, економетр на холостых так же залазиит на красную зону :sad:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2007 - 11:43
Все правильно, там стоит уплотняющая резинка, плотно одеваемая на корпус (не на тарелку) расходомера.
Из-за ее отсутствия могут быть проблемы как у тебя. Эконометр ведет себя правильно.
#3 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 12:09
Спасибо!
И еще вопрос не по теме! Что то сильно стучит в выхлопной системе, залез под машину и обнаружил, что стук идёт из двойной трубы, которая уходит ближе к АКП. Сомневаюсь что там находятся пластины катализатора, которые могли расколотся :confused:
#4 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 15 June 2007 - 12:15
а без корпуса воздушного фильтра обороты тож плавают? сомневаюсь я что-то, что проблемы из-за этой резинки...
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#5 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 12:47
А как проверить? Просто снять корпус воздушного фильтра и завести? :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 June 2007 - 12:49
ну да, а разьве еще как-то можно??
124 2.3 АКПП 88г.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2007 - 12:54
По идее и крышки корпуса достаточно - какая разница, из под резинки подсос, или сверху воздух идет.
Идея хорошая, попробуй.
#8 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 June 2007 - 12:56
проверь лучше соединения трубок от вентиляции картера до РХХ и иже с ними......
и еще, че с машиной-то делали?
124 2.3 АКПП 88г.
#9 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 12:58
При этом каких результатов ожидать? Как от этого изменятся обороты ?
Уж извините, может глупие вопросы, просто в технической части машин не мастак :|
#10 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 June 2007 - 13:03
никак не изменятся, просто убедишься в том, что корпус не влияет\влияет на твои обороты :)
я ж говорю, проверь патрубки резиновые, чтоб все плотно было, мож соскочило что-нить
124 2.3 АКПП 88г.
#11 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 13:04
Прокладку головки меняли, тк старая была спалена + другого размера :insane: Изза етого в системе охлаждения давление сильное было ,пробку расширительного бачка выбивало, тоссол прям аж фонтаном лило ! Теперь всё норме! Недавно цепь с натяжителем поменяли :)
#12 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 13:09
Обязательно проверю ! В одном сервисе сказали, что нужно регулятор давления ( в виде бочонка) менять! :insane:
#13 ОФФЛАЙН   souljam
souljam
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 June 2007 - 13:14
на трубке отсоса каратерных газов даже ни одного хомутика небыло, но так уже как год ежу, а проблемы с оборотами начались недавно :neutral:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2007 - 13:56
Дык, я новые кроссовки год назад купил. Так и хожу, не снимая. Проблем не было. Только недавно подметки отвалились. :shock: :lau:
Все подвержено естесственному износу и старению. Проверяй.
