Вообщем отгнили шпильки для крепления трубок под мащиной. Пари снятии отломались, как можно вылечить без применения сварки? Думал может с салона болт длинный вставить...
Нужно прикрепить трубки внизу
Отправлено 19 June 2015 - 11:32
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 19 June 2015 - 14:17
если днище совсем мертвое, то болты самое оно. а так нужен спотер и работы на 1 минуту
Отправлено 19 June 2015 - 14:21
Днище живое, только вот хочется без сварки обойтись, чтоб металл не покалечить.... Споттера нет, есть дрель и магазин с болтами рядом))) а по идее до магистрали через салон можно подобраться? Просто стоит сейчас на стойках без подвески...если днище совсем мертвое, то болты самое оно. а так нужен спотер и работы на 1 минуту
Отправлено 19 June 2015 - 14:29
Под головку болта со стороны салона желательно подложить шайбу побольше диаметром, чтобы потом болт не вывалился через подгнивший пол.Вообщем отгнили шпильки для крепления трубок под мащиной. Пари снятии отломались, как можно вылечить без применения сварки? Думал может с салона болт длинный вставить...
Отправлено 19 June 2015 - 14:31
Это понятно, до самой магистрали я доберусь через салон?Под головку болта со стороны салона желательно подложить шайбу побольше диаметром, чтобы потом болт не вывалился через подгнивший пол.
Отправлено 19 June 2015 - 15:11
спотер не калечит сварку, естественно его ни у кого нет. чето я не понимаю, если трубки под авто, причем тут салон?
Отправлено 19 June 2015 - 16:01
С салона засверлить дырку и с шайбой вставить, а снизу гайкой притянуть.спотер не калечит сварку, естественно его ни у кого нет. чето я не понимаю, если трубки под авто, причем тут салон?
Отправлено 19 June 2015 - 16:44
имеено так многие поступают, и не только на мерсах.С салона засверлить дырку и с шайбой вставить, а снизу гайкой притянуть.
Отправлено 19 June 2015 - 16:50
То есть с салона, подняв ковры, можно выйти на магистраль?имеено так многие поступают, и не только на мерсах.
Отправлено 19 June 2015 - 17:04
нуно так
Отправлено 19 June 2015 - 17:12
а наоборот никак?
Отправлено 22 June 2015 - 09:05
Да в принципе без разницы с какой стороны ВСТАВИТЬ, самое главное, чтоб прикрепить.. то есть я как понял к магистрали будет подход из салона?а наоборот никак?
Отправлено 22 June 2015 - 11:37
есть какоето непонимание
Отправлено 22 June 2015 - 11:56
Блин как то сумбурно объясняю))) Вообщем главное чтобы с салона я мог до шляпок болтов добраться. Чтоб ни в какой технологический паз не попасть или какой нибудь закрытый канал, а то не смогу закрепить все это... Магистраль топливная (вдавленная часть внизу) она при поднятии пола будет видна? У меня машинка счас обклееная не могу в салон пока попасть, поэтому вот и думаю своими силами сделаю или все таки сварщика искатьесть какоето непонимание
Отправлено 22 June 2015 - 12:30
Ищи сварщика! Дырка просверленная из салона насквозь это место которое через пару месяцев сгниет! Именно вокруг дырки будет гниль, которая потом разрастется. За сварку возьмут 100 рублей, там работы на секунду
Отправлено 22 June 2015 - 12:32
закрытых каналом там нет, если только проводка ЦЗ, нужно аккуратно сверлить, предварительно прикинуть расстояние, но повредить ЦЗ менее ущербно, чем повредить тормозные трубки. поэтому сверлить снизу
Отправлено 22 June 2015 - 12:36
Я за сварку.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#18
Отправлено 22 June 2015 - 12:38
Спасибо Мужики! щас как ближе к сборке будет думаю определюсь! Еще раз СПАСИБО!
#19
Отправлено 22 June 2015 - 22:55
Так обшиву с пола поднимишь и увидишь где можно сверлом пройти ,а где нет!если будешь сверлить то не забуть прям с антикором каким нибудь болты или шпильки вставлять типа тектил и т.д.
Ну и рабочая буханочка!
#20
Отправлено 23 June 2015 - 08:58
Я думал кислотником пройтись, эпоксидным потом и герметиком залить как все высохнетТак обшиву с пола поднимишь и увидишь где можно сверлом пройти ,а где нет!если будешь сверлить то не забуть прям с антикором каким нибудь болты или шпильки вставлять типа тектил и т.д.
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 23 June 2015 - 08:59
