Капот Mercedes 124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Andrei0101
Andrei0101
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 January 2015 - 16:30
Доброго времени суток! Ребята, может кто сталкивался: Капот в районе механизма подъема в закрытом положении находится выше относительно крыльев, при этом правая и левая сторона находится на разной высоте. Поднимать стало постепенно. При покупке всё было вровень.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 January 2015 - 16:35
Петли подизносились.
На разборе можно найти живые.
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 15 January 2015 - 21:26
у меня выглядывал капот в этих же местах где то по 1 с если не больше, петли не менял отрегулировал и все стало на свои места, регулировал и на самом капоте и где петли под крылом крепятся
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 15 January 2015 - 22:08
Ослабляешь три болтика крепления капота к петле, тянеш капот на открывание ( кверху) и затягиваешь болтики в таком положении .
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 16 January 2015 - 23:20
смотри лфт в передних шарнирах петель. если люфт есть, хоть даже незначительный - петли в пропасть...
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 January 2015 - 23:31
Вовке Red250D я просто заварил люфтяшие концы и всё стало как с завода..
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 17 January 2015 - 11:36
ну Слав, когда двоим скучно, да под пивко, то можно и так. но по мне проще другие подкинуть. час времени и по 600р цена вопроса...
#8 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 23 June 2015 - 20:40
Вечер добрый.Такая же проблемка как у автора,ясно меняем петли.А вот зазор между клювом капота и фарой как отрегулировать? Что то у меня сантиметра 2 наверно эта щель...Подскажите.Там ни каких накладок на капоте не должно быть?
С 124 300СЕ акпп
#9 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 24 June 2015 - 21:27
вот вот меня тоже данный вопрос интересует! есть ли у кого фотки оригинальные. дорейстала с боку. и как регулировать этот зазор
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
