моторчик дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 19 June 2015 - 13:35
Ребята помогайте где или у кого можно купить моторчик ДЗ? мой сдох по ходу! напрямую от АКБ даже не крутит, разбирать не разбирал еще пока.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2015 - 13:41
обстучи его нормально, а лучше разбери и сделай профилактику
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 19 June 2015 - 13:48
профилактика заключаеися в чистке якоря?
а если там обмотке хана? короче на нем контакты между собой не прозваниваются! и от АКБ я его попробывал погонять , а он хрен там!!!
на моторчике же + это контакт а - это корпус?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2015 - 14:08
на моторчике 2 контакта + и -, на них же были провода напаяны... причем тут корпус?!
щетки не контачат, мож что подгорело, смотреть надо
#5 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 19 June 2015 - 14:22
как там +и-??? если 4й и 8й контакты по 12В относительно массы??? значит оба контакты плюсы! или там меняестя полярность? или я чего то не допонимаю???
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2015 - 14:26
в мозгах стоит драйвер который на пинах 4 и 8 меняет полярность как нужно... т.е. мозг может мотор крутить как в одну, так и в другую сторону...
это ОБЫЧНЫЙ моторчик, не надо ничего выдумавать
http://www.drive2.ru...30376152680737/
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 June 2015 - 14:27
#7 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 19 June 2015 - 14:55
вся ясно спасибо завтра разберу отпишусь по результатам проверки)))
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 June 2015 - 20:55
Разбери его доберись до коллектора, оцени состояние, почисть. В крайнем случае понадобиться проточить коллектор. Бывает конечно что у моторчика обмотки выгорают, но это в диковинку. На крайний случай моторчики дроселей у меня в достатке имеются, но я не думаю он тебе понадобиться.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 22 June 2015 - 08:32
[quote name='koster_05' date='19.6.2015, 20:55' post='2183106']
[/qu
всем спасибо за помощь! проблемма решена! просто почистил коллектор под щетками (был черный) и погонял его от АКБ примерно час времени! все заработало.
