W124 на январе. только завели и уже проблемы
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 19 June 2015 - 19:49
Доброго времени, уважаемые мерсоводы!
Наконец вкорячил в свой 124-й 2.3 январь. Как обычно достал меня КЕ совсем.
Все действия делал по знаменитому блогу Фингера (ДЗ волга пока с родным ДПДЗ, форсунки 107,рампа волговская, ДАД вроде газелевский, ДПКВ, ДД, ДТВ от ДТОЖваз, оставил родной ДТОЖ). Пришлось самому делать переходник под ДЗ и корпус РХХ. Блок я 5.1 -...41(61) днем с огнем не сыщешь, поэтому пришлось купить я 5.1.2 -...71. Это такой же блок, только канала ДК нет. ДФ пока не ставил, но по идее блок переходит на аварийные таблицы в отсутствие нужных датчиков? Залил прошивку J5V05N35_Econom_HIP9011. Еле установили ХХ на 90 шагах РХХ. При дросселировании глохнет сразу (захлебывается воздухом походу), при медленном открытии ДЗ обороты растут пропорционально.
Так вот вопрос: Видит ли ЭБУ ДАД и как это узнать? пользуюсь OpenDiag free, а там про ДАД вообще ничего. Также ничего про него и в CTPro 4.10. К тому же в прошивке J5V05N35... при просмотре нет галки ни на ДТВ, ни на ДФ, ни на ДК. это нормально? или просто старая версия CTPro не видит комплектацию? Кстати, открыл там же J5LS - так там все флажки на своих местах.
Помогите хоть куда копать или носом ткните. Я совсем новенький в этом деле :)
Сообщение отредактировал djleonard: 19 June 2015 - 19:50
MB 230e W124 .-
#2 ОФФЛАЙН   Xomyak
Xomyak
  • Cообщений: 54
    E230 (124)
Отправлено 20 June 2015 - 01:22
Очень интересный момент... Собираюсь делать все точно также, но пока подошел только покупке запчастей и мотор еще не собран. Я смотрю ты тоже с Воронежа, может объединим усилия... Есть темы для разговора )))
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 20 June 2015 - 06:51
на дмрв сделай и будешь ездить, если хочешь дад ищи очень грамотного спеца- всё остальное пустая трата времени
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 20 June 2015 - 08:27
Спасибо за ответы! про ДАД не ожидал сложностей таких. По форуму хвалят его. если не получу положительного результата - поставлю ДМРВ. 037 подойдет? И всё же - ДАД куплен и установлен, прошивка залита. Есть ещё вариант попробовать j5ls. Базовое ПО для неё как раз j5v05n35 (как я понял карты чтоли? насколько не соображамс в CTPro). Она под ДАД. В эту прошивку перенести калибровки из j5v05. а флаги комплектации нужные поднять/опустить. Но первоначально фингеровскую прошивку поковыряю - до спецов ещё доехать нужно :) и найти этих спецов в ВРН. Да, и как узнать в каком режиме работает блок - просто по ошибкам датчиков судить? Вот самое что хотел узнать - нет в редакторах прошивок упоминания про ДАД. ни флага комплектации, ни тарировки. Как вообще настраивать? CTPro может старый?
@Xomyak. В галерее фотки мои есть. Смотрел? В ринципе 2 головы лучше чем 1, так что велком, чем смогу.
MB 230e W124 .-
#5 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 June 2015 - 14:38
по моему ты чтото перепутал
там четко написанно что блок должен быть 5.1 (41 или 61)
комплект собран на ДМРВ Бош (цыфры сейчас не помню - тоже важно)
прошивка лежит там под ДМРВ (штатная ВАЗ допилена под 102) с ДАДом работать не умеет!
по поводу что лучше дад или ДМРВ я лично почитав сделал вывод что для атмосферных двигателей пофиг (даже больше
склоняются к ДМРВ) для турбированных моторов однозначно ДАД но к нему надо самому прошивку мутить или к спецам за денежку
подитожим
в статье фингера установка январь 5.1 на 102 мотор (дословно не помню. своими словами) в самом начале надпись
если все будет собранно строго по инструкции не отходя хоть на чуточку -будет вам счастье
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#6 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 20 June 2015 - 17:06
короткая дорога начинаеться с поиска настройщика а не с попыток обойтись без него.
#7 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 20 June 2015 - 17:16
Извиняюсь, действительно попутал. смутило, что finger в блоге писал про установку ДАД, вот и подумал, что прошивки под него. Сейчас почитался - это же стандартная прошивка, просто finger её катанул под 2,3. Ну я ему в личку написал по поводу прошивки под ДАД, как неудобно, я человеку тоже мозги запудрил из-за своего невежества в вопросе :redface:
Теперь стало ясно, почему у меня вылезли все эти косяки. Январь работал вообще в аварийном режиме по дросселю.
А с прошивками ещё такой вопрос: если с j5v05n35 более-менее понятно - открываешь, правишь, шьешь и радуешься, то с j5ls меня ввело в ступор, когда предложил CTP открыть "базовое ПО" - это есть карты? Почему тут есть выбор, а там нет? Почему в одних картах есть ДАД (j5spt0003), а в других нет? прошивка же "под ДАД" :bangheat: . Просветите в этом вопросе.
Про январь 5.1.2 - почитался на чиптюнере и куче форумов. Сделал вывод, что аппаратные различия я5.1 и я5.1.2 сводятся к отсутствию транзистора в управлении подогревателем ДК (возможно ещё драйвер, пока не вскрывал - ревизию компонентов не проводил). Ну и соответственно HIP9011 и новые TLE... А прошивку любую можно заливать (с головой - от 5.1-71 не пойдет параллельный впрыск через отсутствующий транзистор и т.п.), просто пока прийдется отключить ДК и ездить без него. Задача минимум была в кратчайшие сроки завестись и поехать, на расход пока плевать - 15-20 он у меня по трассе с убитым КЕ жрал - что поделать, передвигаться надо... Перекинул на январь за неделю, застрял теперь на прошивке. Ездить буду, постараюсь откатать по логам, а если спеца найду - то и в онлайне катануть можно. короче склоняюсь в сторону ДМРВ (ибо ставить возд.фильтр от ВАЗа со всеми трубками, и ДМРВ заодно), а потом и ДАД приладить. Похоже прийдется так вот разориться :mrgreen:
MB 230e W124 .-
#8 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 20 June 2015 - 18:13
Чувак если бы ты купил J5LS - ты бы не задавал таких глупых вопросов.
J5LS продается в комплекте с настроечным оборудованием картами и софтом который позволяет делать с ней ВСЕ что нужно и описаниями как именно это делать.
ты же ее просто украл. причем судя по номеру версии украл в состоянии трупика который 10 лет как протух. с протухшей стп.
тебе же не приходит в голову спросить какие проблемы существуют скажем при использовании виндовс98..
#9 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 20 June 2015 - 19:02
Вот только не надо разъяснять мне что и откуда брать. Можно подумать, тут все прям святые! У тебя-то винда например официальная? а софт весь к ней тоже? Украл прошивку тот, кто её выложил в сеть, а скачать её - это уже возможность каждого. То же и про софт. Да, пользуюсь, отбираю хлеб соль у настройщиков. Учусь и опыт приобретаю. Программировать чужие блоки не собираюсь. Понимаю, что при серьезной настройке реально надо идти к настройщику и/или покупать ПО, курить маны и т.д. Вот когда заработаю на мерседес, который переделывать не имеет смысла, а не машину 1989г.в. с контрактным мотором, тогда и вопросы такие отпадут.
MB 230e W124 .-
#10 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 June 2015 - 22:02
1. J5V05N35 ето сток она с ДАД не робит.
2. ЭБУ твой в помойку выкини его дорабатывать надо.
3. Ставь ДМРВ Сименс и заливай карты.
4. У вас в Воронеже есть Мусткла (Андрей) Едь к нему и не морочь голову себе.
5. Я личку не успел прочитать)))) ща прочитаю но видимо отвечать не буду так как тут ответил уже кажется.
ну и 6. Ломаная Ж5ЛС ето фуфел как тебе и написал аффтар данной прошивки и софта.
#11 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 20 June 2015 - 22:41
Спасибо за ответы. С прошивкой разобрался. Спасибо за калибровки!
ЭБУ мне предлагали только за 7килорублей. его искал полгода. все не не попадаются (71,5.1.2-71...), поэтому решил сделать на 5.1.2 - он фазированный. А конкретнее что с ним не так (читал, что только цепи управления подогревателем ДК нет), просто готов заморочиться с допайкой компонентов - это лучше чем вообще без блока. Кстати, есть у друга 5.1-71, но он не фазированный впрыск (ну помешан я на фаз.впр.). можно его поставить.
3. ДМРВ Сименс??? а как же Бош 037? Ещё вдогонку вопрос, хватит ли фильтра вазовского на 2.3? там сечение входа меньше чем сечение ДЗ (выходит зря я ставил ДЗ ГАЗ?)
4. Ок, наводку понял :)
5. Да, в личке писал раньше, чем понял, что мне нужно, сорри.
6. Ломаная ж5 это конечно неправильно. Получается под ДАД прошивок вообще в свободном распространении нет? Извиняюсь за резкие слова в адрес maxi, изначально думал, что ж5 не коммерческая, или точнее коммерческая, но уже давно бесплатно распространяется. просто скачать ну на многих форумах можно... однако хоть попробовать-то можно было, тем более что трупик давно, а тут пристыдили прям... :redface:
Сообщение отредактировал djleonard: 20 June 2015 - 22:42
MB 230e W124 .-
#12 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 June 2015 - 22:48
Тут все описано http://www.oldmerin....showtopic=68677
ДМРВ 037 гуменый ломается часто и много паленки.
Под ДАД есть халява читайте внимательнее блог но там под январь 7.х
То что вы сливаете везде ж5лс ето самая галимая прошива древняя и кривая вариант или покупать или ставить ДМРВ и вообще не вижу смысла с полу обрезанным ЭБУ ездить.
#13 ОФФЛАЙН   Xomyak
Xomyak
  • Cообщений: 54
    E230 (124)
Отправлено 20 June 2015 - 22:49
Никто и не собирался без него обходиться... всему свое время!
#14 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 21 June 2015 - 08:20
потом поздно будет. :bangheat:
#15 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 21 June 2015 - 12:42
быстрый
у меня 2 года лежал и ждал своего часа комплект впрыска снятый с ваз 2110
около месяца читал интернет и собирался с мыслями (без интернета было бы все намного печальней)
с проводкой (косой) мучался неделю (с учетом того что с проводками я дружу)
дросель правильный у тебя - фильтр говорят справляется с объемом воздуха
да и сблоком - глянь интернет магазины думаю рубля за 4 тебе домой придет сам (тока надо чуточку будет подождать)
твой вроде можно перепаять на полноценный только гемороя много да и с микросхемами скорее всего будет попадос
#16 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 21 June 2015 - 15:29
Нееее, немного не так :)
Перекинул я январь за неделю (проводка, переходники, кронштейны), а вот собирать запчасти и читаться начал (ну потихоньку) полгода назад где-то. Тогда заморочился и настроил КЕ так, что он нормально работал - тогда и мощность нормальная стала и работа ровная. Однако понял, что долго так не будет и в конце он вылетит со свистом. так и получилось - умерли 2 форсунки, точнее не форсы а скорее всего паук. Авто встал. Пришлось срочно ускоряться :biggrin:
По блоку - инет особо сильно не ковырял, но сходу не нашел. Блин, когда покупал запчасти за разъем БУ срезанный просили 2000, а за я5.1 7000! полгода прошло - нашел у человека, что именно разъемами всякими торгует за 500р новый, купил в магазине я5.1.2 за 3800.
Сегодня купил ДМРВ Сименсовский 20.3855 (в одном магазине 3800 просили, в другом 2900 - что за ***?), возд. фильтр с коробкой.
Такой вот бюджет...
MB 230e W124 .-
#17 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 21 June 2015 - 23:21
Ну, друзи, спасибо всем за помощь! Завел я свой мерседес, и поехал. Да ещё как поехал!!!! Мощность вернулась, динамика хорошая. К педальке не привык немного... хх плавает, но не сильно . завтра подстрою. Теперь начинается фаза 2 - приблизительная настройка, откатка по логам насколько смогу, ну и спец в довершение.
MB 230e W124 .-
#18 ОФФЛАЙН   djleonard
djleonard
  • Cообщений: 15
    W124, 230E
Отправлено 26 June 2015 - 10:18
быстрый
Блок сегодня разобрал. Обнаружил отсутствие силового ключа управления подогревателем ДК+smd мелочь на входном канале не распаяна. на днях закажу bts141 и впаяю. Ещё в я5.1.2 отсутствует TLE - шка на управление адсорбером и т.д., но она мне и не нужна. Так что всё ок!
MB 230e W124 .-
#19 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 26 June 2015 - 16:39
Думаю адсорбер , клапан длины выхлопной трубы и прочая хрень не нужна если прошивка будет почти сток
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#20 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 26 June 2015 - 19:16
Мощность должна была прибавится а не вернуться
