АКП 722.4 нет переключения на 3 и 4
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 20 June 2015 - 12:47
Коробка 722.436 03 975034 по вину. Машина 2.5Тд Катаюсь уже 2 года, замечал пробуксовку с 2 на 3, при переключении движок набирал обороты а потом происходило переключение. Меня не напрягало... Масло менял давно, пробег 4-5 тыщ. Фильтр тогда не менял. Так получилось. Пару недель назад поменял фильтр и прокладку. Всё без проблем. Как было так и осталось. Но один раз заметил странный глюк, не переключилось на 3, обороты выросли до 2.5-3-3.5тыщ а переключения нет, я сбросил газ, такое ощущение что ктото за зад мащины тянул, потом произошло переключение и всё без проблем, работала как обычно. Вот выезжаю с гаража на дорогу, и таже ситуация. До 3.5 тыщ раскрутил на 2ой нет переключения на 3 и всё. с 1 на 2 переключается, нейтралка и задний ход есть. Вакуум в норме, уровень масла в норме. Гарелымо вроде не пахнет, масло темное. Неужто коробке пришел кирдык ?
Как можно и что проверить покрутить ? Вакуум камера в модуляторе целая.
Сообщение отредактировал C.A.T.: 20 June 2015 - 12:49
W202 2.5Td '96
#2 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 21 June 2015 - 17:49
Снял гидроблок, попробую промыть.
p.s. Мозги на блюде :biggrin:
W202 2.5Td '96
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 June 2015 - 18:06
Делай все не спеша! и больше фоткай.
#4 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 21 June 2015 - 18:12
Да под руками был только телефон - клацал для истории, что где и как стоит, шарики рассыпались, еле все собрал. Они пластиковые не магнитятся. Хотя порыл в инете, есть описания где стоят шарики и всякие пластиковые штучки. Кстати, что такое промывка ? Ополоскание в бензине или протирка всех деталей ?
W202 2.5Td '96
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 June 2015 - 18:23
Полная разборка! в разделе (все про АКПП) есть фотоочет по промывке гидроблока(мозгов).
Ищи и читай!. Мыть лутьше в (Уайт-спирите).
Сообщение отредактировал x-calibr: 21 June 2015 - 18:25
#6 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 22 June 2015 - 12:34
Странно, но у меня (пока обнаружено) отсуцтвовала одна пружинка вообще! Стоит, палочка Г там клапан и всё! а пружинки небыло. На екзисте заглушка есть и палочка есть а клапана и пружинки нет. Может кто подскажет её номер ?
W202 2.5Td '96
#7 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 27 June 2015 - 19:08
Чем всё кончилось?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#8 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 30 June 2015 - 11:00
Чем всё кончилось?
Ещё не кончилось, промыл гидроблок (тут) основной и что под фильтром. С дуру заказал прокладку, жду. Едет 10 дней :bangheat: Пока всё стоит вынул проводку АКП и хорошо что вынул, штекер кикдауна оторвался а остальное всё обсыпалось, голые провода. Перепаиваю. Обязательно напишу что и как.
Сообщение отредактировал C.A.T.: 04 July 2015 - 19:24
W202 2.5Td '96
#9 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 04 July 2015 - 19:24
Заработал карабас.
Пока ждал прокладку зацепил ещё и проводку АКП. Как достал а там караул, все провода осыпались и может даже коротили. Потом возникла идея, что на задние фонари при зажигании идёт плюс, он в жгуте, может с кикдауном перемкнулось и он заглючил. Восстановил всю проводку на коробку. А может и промывка помогла! Поломаных пружин небыло.
W202 2.5Td '96
#10 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 05 July 2015 - 04:52
Пробуксовка со 2 на 3 пропала??
#11 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 05 July 2015 - 22:19
Когда заработала, ну яб сказал на немного лучше, на ~10-15%. А вот после регулировки пропала пробуксовка. Не то что пропала. А её можно сделать и можно убрать. Катался и по ходу регулировал. Вот что делал. 1 и 2
W202 2.5Td '96
